Peugeot 307 - Voir le sujet - tit problème anomalie pollution / ESP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307xs29
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 01:04    Sujet du message: tit problème anomalie pollution / ESP Répondre en citant
salut à tous,
je vous expose mon problème:
ma 307 2L HDI 110 CV a au démarrage l'anomalie pollution qui s'affiche.
Quand on accélère à 3500 tours, ESP défaillant et bride du moteur à 2500 tours. J'ai pensé au capteur de pression différentiel du FAP que j'ai changé mais pas ça. Sur pp2000, le problème vient de la pression de turbo.
Quand je mesure les paramètres, pression ordonnée 1100mb et mesurée 1012, jusque la pas de pb.
Quand j'accélère, pression de consigne 1400mb, pression mesurée, 900mb...Turbo HS ? durit percée ? je sais pas trop.
Y a t'il des tests que je puisse faire ?
Amicalement.
307xs29
MessagePosté le: Dim 23 Mai 10 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
personne ?
307xs29
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
up ??
Joe Black
MessagePosté le: Sam 29 Mai 10 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
As tu deja pensé au FAP?
307xs29
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
le fap a été changé à 96000 Km et la titine en a 130 000.
Amicalement.
Joe Black
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais le FAP peut avoir une plus petite durée entre chaque changement...
307xs29
MessagePosté le: Dim 30 Mai 10 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
par rapport au diag, fap ok, capteur de pression diff ok, debitmetre ok, cerine ok.
