Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme toit ouvrant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
zel24
MessagePosté le: Sam 21 Nov 09 à 19:32    Sujet du message: Probleme toit ouvrant Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
En ouvrant mon toit ouvrant aujourd'hui j'ai entendu un bruit bizarre.Pas d'inquiétude je continue à rouler tranquillement.Et en voulant le refermer j'apercois la barre qui s'ouvre ou qui se ferme suivant lla position du toit ouvrant écarter en deux comme le montre la photo.J'ai essayé de la refixer mais à chaque ouverture du toit ouvrant il se reproduit la meme chose, moins écarter mais le probleme est le meme...
Peut on réparer la piece ou faut il la changer?S'il faut la changer a quelle prix?
Deplus en voulant redémarrer ma voiture il s'est rien passer, je veux dire par la que lorsque j'ai tourner la clé le démarreur n'a pas marcher, comme si j'avais débrancher la batterie?
Merci de votre aide;
zel24
MessagePosté le: Dim 22 Nov 09 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
uppp personne pour me renseigner...
Du nouveaux...Impossible de redémarer la voiture.Le démareur s'est pas mis en route alors j'ai débrancher et rebrancher le + de la baterie et la voiture a démarer..EST CE QUE SA PEUT VENIR D'UN FAUX CONTACT DE LA BATERIE?De plus je roulai et le systeme sonore STOP AVEC LE VOYANT DE L'ABS qui est orange signifiant défectueux s'est enclenché pendant 10 seconde....
Je commence a me dire qu'il y a un sèrieux probleme.... Confused
Merci de vos futures réponses...
zel24
MessagePosté le: Mer 25 Nov 09 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
toujour personne pour me renseigner... Crying or Very sad
zel24
MessagePosté le: Sam 12 Déc 09 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
UP!!!! Laughing Laughing
ericb08
MessagePosté le: Sam 26 Déc 09 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
est ce une 307cc d'apres la photo on dirait la grniture interieure du coffre, si c'est ça je l'ai deja fait changé 3 fdois en garantie et la derniere fois j'ai fait limé de 3à4mm lagarniture qui est à l'interieur car lors de la manoeuvre il y avait contact mais chez peugeot d'apres eux c'etait un pb qu'il n avait jamais eu....(tjr la mauvaise foi)puisque sur le modele 308cc il y a des bavettes caoutchouc ce qui evite les chocs entre les deux garnitures.
zel24
MessagePosté le: Mar 02 Mar 10 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
up.
stevenlop22
MessagePosté le: Mar 02 Mar 10 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
juste une presision quand on a un cc on depote on ouvre pas un toit ouvrant c'est que sur les berline et sw le toit ouvrant ta pas de cosse qui font contact avec la masse ni de bridille comme ca qui est fouré dedans Wink Wink
zel24
MessagePosté le: Mar 02 Mar 10 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non mais sa c'est carrémént "déboiter".Mon mécano l'avais refixer mais sa na pas tenu bien longtemps,au pire je change juste la pièce non?
leglaude-BZH
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème que toi pour le toit ouvrant, après l'avoir refixé ca a tenu un temps, mais ca le refait maintenant ... (c'est le toit ouvrant d'origine pour moi)
zel24
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
ben moi aussi c'est d'origine...Mais sa ne devrai pas le faire normalement..
sab
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c'est ton déflecteur qui déconne, j'avais pas bien saisi sur ta photo (pourtant j'en ai un de toit ouvrant).
Au vu de la manière dont il se tord, tu as un problème de coulissement du mécanisme.
Par le dessus, toit complétement ouvert, tu n'as rien constaté en ce sens ?
zel24
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à dire sab? je comprends pas bien ta question.
sab
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 21:24    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ouvres ton toit ouvrant complètement ensuite tu sors de la voiture et de l'extérieur tu regardes avec attention le mécanisme du déflecteur.
A l'occasion je regarderais sur le mien pour voir ce qui pourrais déconner dans ton cas.
zel24
MessagePosté le: Mer 03 Mar 10 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok je fais sa des que possible.Mais le probleme c'est que le plastique c'est carrément defixer et pour le refixer c'est assez dur car a chaque fois que je le repare et que je réouvre le toit ouvrant sa se redéboite, c'est vraiment chiant a force, car a chaque fois il faut que j'essaye tant bien que mal de le refixer car sinon il est impossible que le toit ouvrant se referme.
leglaude-BZH
MessagePosté le: Jeu 04 Mar 10 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Moi pour le refixer j'enquille en premier le crochet de devant (coté capot) c'est plus facile.
