Peugeot 307 - Voir le sujet - Claquement moteur sur 2.0e 141cv - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Rixou
MessagePosté le: Jeu 31 Déc 09 à 10:33    Sujet du message: Claquement moteur sur 2.0e 141cv Répondre en citant
Salut Super content :D
Depuis peu ma 307 fait un bruit bizarre au niveau du moteur Surprised Pas de perte de puissance .... aucun symptome mais juste se bruit , un claque claque claque Crying or Very sad
j'ai fait une petite vidéo :
http://www.youtube.com/v/Lx9WrhuhIzY&hl=fr_FR&fs=1
C'est un 2.0e 16v 141cv Hiiiiii :)
@+ Hiiiiii :)
Edité par Rixou le Mar 05 Jan 10 à 23:04
bramsounet
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je rencontre le même problème mais on a pas la même motorisation. La mienne est une 1.6e est ce que tu peux aller voir sur mon topic et voir si le bruit est similaire au miens ?
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=33380
Avant: 307 1.6 16v xt premium, bleu récif
Maintenant: 308 1.6 hdi Féline
"Une flagellation, sans lag, c'est nettement mieux :d
Rixou
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Oui j'ai vu ton topic Hiiiiii :)
On va dire presque le même bruit , le mien et moin fort et il n'y a pas de ralenti instable Hiiiiii :)
Moi on ma dit une ou plusieur bougie qui son mal sérré Question
bramsounet
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
on me dit la même chose donc je vais verifier si c'est pas ca
hadi93
MessagePosté le: Ven 01 Jan 10 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
ce ne serait pas une courroie ? vérifie l'état de t'es courroie et si ta courroie d'accessoire est bien tendue ..
Rixou
MessagePosté le: Sam 02 Jan 10 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais vérifié merci Hiiiiii :)
Mais tout a était changé avant la vente donc je sais pas si c'est la courroi Question
coubi28
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même problème que vous les gars, sauf que pour ma part ca se produit uniquement quand mon moteur est plus chaud qu'a l'habitude (dans les bouchons par exemple).
Pour info, j'ai une 2.0l 16s
CoubiX
coubi28
MessagePosté le: Dim 03 Jan 10 à 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'ai un bruit similaire qui m'a l'air de venir d'une poulie située sur la courroie accésoire. De mémoire, ca viendrais de la poulie de mon alternateur...
CoubiX
Rixou
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Merci pour vos réponse Hiiiiii :)
Mais maintenant ma 307 fait un bruit metallique mais c'est très leger et a l'exterieur a froid elle a une odeur d'essence Sad
coubi28
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pot Catalytique ?
CoubiX
Rixou
MessagePosté le: Mar 05 Jan 10 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Odeur d'essence ou le bruit ? Super content :D
Pour le bruit metallique :
On entend le bruit quand on lache l'accelerateur mais il et leger et on l'entend que a l'exterieur Clin d'oeil ;)
Pour le claquement :
On ma dit c'est parce que il y'a eu un manque d'huile dans le moteur , ou il faut attendre que l'huile entre bien dans le moteur ou il faut remplacer une piece Clin d'oeil ;)
bic54
MessagePosté le: Mer 06 Jan 10 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais le meme bruit sur ma 406 2.2 16,on m'a fait la meme remarque que toi(l'huile qui n'entre pas assez dans le moteur) soit disant qu'en faisant une vidange ca ne le ferait plus....j'avais fait une vidange mais ca n'a rien change Confused ,finalement je n'ai jamais su ce que c'etait
HIGHLAND
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je croi aussi que j'ai le meme probleme que toi mais seulement le matin moteur a froid
Rixou
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Je vais regarder le moteur et je vous tient au courant Clin d'oeil ;)
coubi28
MessagePosté le: Jeu 07 Jan 10 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
moi je disais le Pot Catalytique pour l'odeur d'essence et le bruit.
Sinon si le bruit est plus prononcé au niveau du moteur peut-être qu'un léger réglage des jeux aux soupapes pourrait régler ton problème (sur les motos c'est une opération à faire couramment, tous les 6.000kms... Je trouve ca d'ailleurs étrange que ca ne le soit pas sur nos voitures..)
CoubiX
Rixou
MessagePosté le: Ven 08 Jan 10 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
J'ai pas encore ouvert le capot parce que il neige et c'est un peut galère Sad
Je roule avec mon ex 206 pour l'instant Clin d'oeil ;)
chamakh93270
MessagePosté le: Lun 11 Jan 10 à 02:20    Sujet du message: Répondre en citant
Aller je vous donne la reponse, C'est la fameuse Poulie Damper j'ai le tour avec ma 320TD compact E46 que je compte changer cette semaine tu vera que ta direction commencera a faire du bruit. pour faire le teste Lance ta clim et tu entendera un bruit Car la Damper permet d'amortire les chocs, faire tourner la direction insisté et le vilebrequin puis l'alternateur enfin pas mal de chose et c'est un tres gros defaut chez Pigot citroen tout le monde te dira Injecteur poussoire hydraulique, soupape mais c'est cette fameuse Poulie damper! qui est fixé sur le vilebrequin voila!
