Peugeot 307 - Voir le sujet - pneus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pneus
eric-mumu
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 15:56    Sujet du message: pneus Répondre en citant
peut on changer la monte des challenger, si oui est ce financièrement interressant?
J'explique la 206 S16 de ma femme était en 185 55 R15, beaucoup plus cher que le 195 50 R15.
Alors le 205 50 R17 est-il le moins cher ou peut on mettre du 215 45 R17 ?
MaX94
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
selon la norme c'est ceux que tu doit mettre
mais les chalenger ne prennent pas ces dimensions là Crying or Very sad
la raison est abordée sur d'autre topic sur le forum
pour ce que j'ai compris les chalenger sont en 7" donc le 225 fait que a haute vitesse t'a la jantes qui peux se baré Evil or Very Mad
donc pour mettre du 225 faut acheter les atlantis des 206 (presque pareil que les chalenger) et la ca passe car 7.5"
FredMM
MessagePosté le: Dim 16 Juil 06 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
215/45 doit surement passer, et il est moins chére il me semble! mais par contre tu ne seras plus dans la norme, donc il ce peut que tu ais des soucis au contrôle technique! Clin d'oeil ;)
DARKNESS
MessagePosté le: Sam 29 Juil 06 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un peu risqué de joué a sa non .
un pneu qui se barre en virage et hop tu te mé a faire des saletos
138 CH GRACE AU BOITIER
MessagePosté le: Sam 29 Juil 06 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je rectifie....
Challenger 6.5"X17"
Atlantis 7"X17" et le déport aussi est différent entre ces 2 modèles....
Pour monter du 225/45/17, il est conseillé d avoir du 7.5" de large....Donc pour du Challenger c est 1" de moins, ça va pas......Sur du Atlantis c est correct.... (TofDom l a fait..... Wink )
Le risque n est pas de perdre la jante ( Laughing ) mais que le pneu ait une drole de tête et qu il s use très mal....
ju
Humour Caustique
MessagePosté le: Sam 29 Juil 06 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
ah..........le 225 Ouhaouuu WOUUUU ! Ouhaouuu WOUUUU ! Monsieur VERT ...
La titine à Ju
T37
MessagePosté le: Sam 29 Juil 06 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
215 ça devrait passer.
225 c'est sur que non.
JA CS, bar
EWEP
MessagePosté le: Dim 30 Juil 06 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
215 OK mais il faut respecter la circonférence de la roue sinon gare au erreur de km
Tous les scoops sur le forum collaborateur Peugeot (source certifiée conforme)
MessagePosté le: Lun 31 Juil 06 à 07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le 215/45/17 passe MAIS risque d'être recalé au contrôle technique...
