Peugeot 307 - Voir le sujet - Demande d'avis, svp - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Demande d'avis, svp
madma51
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 14:11    Sujet du message: Demande d'avis, svp Répondre en citant
bonjour !
Suite à un léger accident l'ODB m'indique une anomalie airbag qui serait dû au ceintures pyrotechniques qui se serait déclenché et du coup j'aurais également le boitier d'airbag à changer d'après Pigeot???
Et donc je voulais savoir si qqun a déjà eu la même mésaventure que moi afin de savoir si le boitier est vraiment à changer sachant que les airbags ne sont même pas sortis!
Merci d'avance Super content :D
Uan
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !!
En effet, il est fort probable que tu aies les prétensionneurs qui se soient déclenchés.
Pour un choc frontal à faible vitesse : les airbags frontaux ne se déclenchent pas mais les prétensionneurs se déclenchent. Si tu n'avais pas de passager avant, tu peux le vérifier facilement : le prétensionneur passager a tendu la ceinture alors qu'elle était déjà tendue. Donc tu ne peux plus la dérouler sans la démonter pour redonner du mou.
Et pour être sûr, il suffit de démonter le gros écrou en bas du prétensionneur (derrière le cache du montant) et tu secoue le boitier : si tu entends des billes se ballader, c'est que le prétensionneur s'est déclenché.
Pour réparer cela :
1) il faut changer les 2 brins pyrotechniques (les 2 ceintures) à environ 160€ pièce
2) reflasher le boitier d'air bag pour lui dire que tout est OK. Pour moi, il n'y a pas de boitier à changer.
madma51
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci c sympa Super content :D
Serais-tu si ce remplacement des ceintures doit être fait au plus vite, question sécurité, ou si ça peut attendre un moment?
Uan
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
concernant l'urgence : je dirai que c'est mieux de le faire vite, ceci étant, tant que ce n'est pas fait, la ceinture est toujours opérationnelle : elle devient juste comme les ceintures d'il y a 10 ans (d'ailleurs je ne sais pas si aujourd'hui toutes les voitures sont équipées de prétensionneur ou pas...).
La ceinture joue toujours son rôle de maintient, mais il y aura ce risque de coup du lapin (risque qui existe aujourd'hui sur les voitures sans prétensionneur).
madma51
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour tous Super content :D
dès que je les trouvent je les changent et je te dirais s'il y eu besoin de changer le boitier ou pas?
Sinon serais-tu comment connaitre les réf du boitier sans le démonter au cas où comme ça j'aurais de l'avance?
Encore Merci
Uan
MessagePosté le: Sam 08 Aoû 09 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connais pas la réf de ce boitier. Mais je peux confirmer qu'il n'y a pas besoin de le changer : il faut juste faire une reprog de la BSI pour simplement effacer dans la mémoire l'information du défaut d'airbag.
C'est une opération logicielle facturée par Peugeot (autour de 30€ suivant les garages).
