Peugeot 307 - Voir le sujet - Demande de Tuto Support moteur inférieure 2l HDI 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
marsho94
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 09:11    Sujet du message: Demande de Tuto Support moteur inférieure 2l HDI 110 Répondre en citant
Bonjour. l'un de vous aurez deja remplacé le support moteur inférieure celui qui est au niveau de la transmission? Un tuto ou conseils seraient les bienvenues.
Faut il déposer la transmission ? Faut t'il soulever le moteur ?
bref... Je compte sur vous... Et je vous remercie, même si vous n'avez fait que me lire !! Pour les réponses c'est super cool ! Merci à tous !
PS: Si j'ai des conseils intéressants probablement que je me lancerais et je ferais un tuto !! Mon PREMIER waaooouuhhh!
Merci !
Kal34
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 16:48    Sujet du message: Re: Demande de Tuto Support moteur inférieure 2l HDI 110 Répondre en citant
Merci !
je viens de faire mon embrayage et j'ai pu voir comment était foutu le support moteur inférieur.
d'aprés moi. j'ai vu que la cardan droite passe au milieu du support moteur inférieur.
Tu dois
déposer la roue avant droite
déposer le boulon de cardan droite
déposer la rotule de suspension droite
déposer deux visses de fixation de la cardan droite fixé au niveau du support moteur
tirer la cardan droite et la déloger complétement
Mettre un cric avec une planche sous le moteur pour le maintenir
déposer le support moteur en prenant soin de relever le moteur un petit peu avec le cric.
puis l'inverse Hiiiiii :)
si quelqu'un peut me confirmer, mais je suis a 95% sur que c'est la méthode (pour bricoleur je voulais dire) chez peugeot ils ont le pont
307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
AUDI A4 AVANT 1.9L TDI 130ch PACK BV6
marsho94
MessagePosté le: Jeu 18 Juin 09 à 19:53    Sujet du message: Re: Demande de Tuto Support moteur inférieure 2l HDI 110 Répondre en citant
Merci !
Tu dois
Demain je leve la titine je verrais si ton explication coincide bien ou si je l'ai mal compris...
Merci en tout cas !! Merci !
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous quelqu'un a t'il déjà remplace ce support ?
Sa a l'air d'être un piège encore pour le démontage
VAG-COM 10.6.4 FR
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le silentbloc ça non? ça m'en a tout l'air, si c'est ça impossible à faire ça nous même, il faut déposer le support complet et sortir le silentbloc à la presse, pareil pour le remettre
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot me demande 300€ pour sa!!!
Les escrot
VAG-COM 10.6.4 FR
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de dire que c'est des escrocs, est-ce que tu as la presse pour le faire ?! Au pire tu peux l'acheter et le faire toi même Hiiiiii :)
I Love 307cc
Mecano.S
c'est clair putain, le silentbloc coute le silentbloc m'avait couté 15€, et je l'avais changé a mon lycée
laskar972
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai la piece mais pas la presse.
Je vais la deposé chez mon garagiste fuck pigeot.
VAG-COM 10.6.4 FR
Dj4Tdu67
MessagePosté le: Jeu 27 Oct 11 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage Clin d'oeil ;)
I Love 307cc
laskar972
MessagePosté le: Ven 28 Oct 11 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
VAG-COM 10.6.4 FR
titou13350
MessagePosté le: Mar 25 Nov 14 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le sujet est ancien mais voila une solution sans dépose :
http://alain.jaeger.free.fr/Tuto%20Echange%20du%20Silentbloc%20anticouple%20inf%E9rieur%20sur%20Xantia.pdf/
A valider.
Par contre si vous pouvez nous dire quelles sont les symptômes de ce support mort à part un clac clac en coupant le moteur, merci.
mutoi
MessagePosté le: Mar 25 Nov 14 à 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé ce support il y a quelques mois.
Mes symptomes étaient :
- quand j'étais en deuxième, que je relachais l'accelateur et que je rappuyais dessus, ça claquait.
- par exemple, ca claquait aussi quand je repartai du péage, en phase d'accelaration, il y a en général une petite rigole après la barrière, et donc ca claquait quand je roulais dessus
voila si ca peux aider.
greenlion
MessagePosté le: Mar 25 Nov 14 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
A valider.
ton link est Mort Crying or Very sad
D.Price
MessagePosté le: Mar 25 Nov 14 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
une tige filetée, deux écrous longs avec des rondelles épaisses, deux douilles et on visse pour le faire sortir Clin d'oeil ;)
