Peugeot 307 - Voir le sujet - Plus de turbo + Bruit aspiration - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Denis7
MessagePosté le: Dim 18 Juin 06 à 21:32    Sujet du message: Plus de turbo + Bruit aspiration Répondre en citant
Voila après le volant moteur ... le turbo ça fait deux jours que ma 307 fais un bruit de soufflerie ou d'aspiration je sais pas trop mais on l'entend uniquement quand on solicite le turbo en charge pas à l'arrêt c vraiment un pfffffffffff en rapport direct avec l'accélération a partir de 2500 tours et aujourdh'ui sur l'autoroute d'un coup pas d'alarme rien et hop plus de sifflement bizarrre mais plus d'accélération (110km a fond en monté)
Quid?
si vous avez déjà eu ce problème Shocked
307SW 2.0HDi 110
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Dim 18 Juin 06 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mode dégradé peut-être...
Tu arrivais à dépasser les 2500 tours / minutes ?
. . . VroOOom !
Denis7
MessagePosté le: Dim 18 Juin 06 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais pas en côte
307SW 2.0HDi 110
MessagePosté le: Dim 18 Juin 06 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'espert que ton turbo n'est pas HS et que tu est encore sous garantie, ca vaut une petite forturne.
Denis7
MessagePosté le: Dim 18 Juin 06 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
la panne c rien elle est en garantie occasion du lion jusqu'en mars 2007 Cool
307SW 2.0HDi 110
MessagePosté le: Dim 18 Juin 06 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ben cool
fafam31
Invité
MessagePosté le: Dim 18 Juin 06 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je pense aussi que le turbo doit etre mort
gta95
MessagePosté le: Lun 19 Juin 06 à 07:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un problème similaire mais je me suis rendu compte de ça plusieurs mois après le remplacement du volant moteur. Je réside en région parisienne et les problèmes n'apparaissaient que lorsque je me trouvais en montagne avec perte de puissance du moteur (70 km/H en côte sur l'autoroute). Si ton turbo était hs, tu n'entendrais pas le sifflement. Il s'agissait tout simplement d'une durite située entre le turbo et l'échangeur air air qui avait été trop sérrée lors du remplacement du volant moteur, celle-ci était coupée en deux endroits sur les colliers de serrages. Le calculateur passe en défaut ( mode dégradé) au bout d'un certain temps si il n'arrive pas à ,réguler la pression du turbo.
Tu peux voir la durite sur le fichier ci-joint. Celle-ci coute environ 8 euros HT mais il y a le carter inférieur et les durite qui vont à l'échangeur à demonter avant d'y accéder. Cette intervention m'a couté 70 euros ttc.
Amicalement
Olivier
307 SW 110HDI Gris Dolomite 02/2003
Opel Speedster 2,2L atmo N°760
gta95
MessagePosté le: Lun 19 Juin 06 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
Le fichier n'est pas passé, je vais éssayer de nouveau.
Je connais 2 autres propriétaires de 307 quii ont eu la même mésaventure.
Olivier
gta95
MessagePosté le: Lun 19 Juin 06 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il ya un post en cours dans la section moteur & mécanique.
Je te mets le lien si tu veux jeter un oeil, il y a la photo du manchon en question.
Olivier
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1548
MessagePosté le: Lun 19 Juin 06 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Exelent tous cela, de plus j'admire ta facon d'ecrire "sans aucune faute", Bonne initiative a propos du sujet crée.
Adam
Edité par Le Pec le Lun 19 Juin 06 à 14:21
tony0210
j ai ce probleme mais moi elle n a qu une tres legere perte de puissance par moment a bas regime
Ma 307: 2.0 hdi 110cv xsi gris sidobre 3 portes desiglé lissage hayon vitres teintées
Denis7
MessagePosté le: Lun 19 Juin 06 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette belle réponse gta95
Diagnostique peugeot turbo cassé pris en garantie occasion du lion recupère ma caisse jeudi avant un passage en carrosserie il me l'on accroché !!! Shocked
307SW 2.0HDi 110
