Peugeot 307 - Voir le sujet - Ventilo s'enclenche sans arrêt - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Moteur chaud et température d'eau. votre moteur est chaud à quelle température?
60
- Moins Résultat 4% + Plus
 4%  [ 1 ]
70
- Moins Résultat 0% + Plus
 0%  [ 0 ]
80
- Moins Résultat 41% + Plus
 41%  [ 10 ]
85
- Moins Résultat 16% + Plus
 16%  [ 4 ]
90
- Moins Résultat 29% + Plus
 29%  [ 7 ]
95
- Moins Résultat 8% + Plus
 8%  [ 2 ]
100
 0%  [ 0 ]
150 car j'ai un kit nitrous, et je m'en fou de tout casser
 0%  [ 0 ]
Total des votes : 24
vjchouchou
MessagePosté le: Sam 03 Juin 06 à 21:57    Sujet du message: Ventilo s'enclenche sans arrêt Répondre en citant
Depuis peu de temps j'ai remarqué que mon ventilo s'enclenche toutes les 30 sec environ et pendant 10sec environ et ce seulement quans la clim est allumée. Ce défaut se produit même moteur froid au démarrage.
Pensez-vous que cela est normal ??? Avez-vous déjà eu un problème similaire ???
peugeotistes en force
T37
MessagePosté le: Sam 03 Juin 06 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
A quelle température ton ventilo s'enclenche?
JA CS, bar
Quicksilver01
MessagePosté le: Sam 03 Juin 06 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce n'est pas normal, nefin je crois pas , je n'ai pas ce soucis, j'entend juste mon compresseur s'enclencher pour la clim , le ventilo que quand il fait très chaud.
Moi entre 90 et 95 mais plutot vars les 95.
MaX94
MessagePosté le: Sam 03 Juin 06 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
moi hdi 136
eau a 80°
huile a 100°
sinon pour le ventilo je l'entend jamais tourné vous faites comment pour savoir si il tourne ou pas a part de decendre de la voiture et regarder Laughing
vjchouchou
MessagePosté le: Sam 03 Juin 06 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
mon ventilo s enclenche même moteur froid c'est à dire 75° environ et je vous prie de croire qu'il se fait entendre, on percoit même le bruit depuis l'habitacle.
Ca m'inquiète ce problème, je ne pensais pas faire la révision des 30000 Km mais la je v quand même la faire et leur signaler ce défaut.
T37
MessagePosté le: Sam 03 Juin 06 à 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas normal à 75 mais bon ça va pas abimer ton moteur t'inquiétes pas.
JA CS, bar
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Sam 03 Juin 06 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est comme la 306, il y a deux ventillateurs.
1 pour le radiateur quand celui-ci est chaud (+110°C je crois), le second sert pour la clim.
Sur la 307, je n'ai jamais entendu mon ventillo, et j'ai jamais fait attention si il y en a un ou deux.
Mais tu tu es en dessous de 90°C en conduite normale, tu n'as pas de souci à te faire... Sauf si ta sonde est defaillante :(
. . . VroOOom !
vjchouchou
MessagePosté le: Dim 04 Juin 06 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense effectivement que le problème provient de la sonde; la température du moteur reste normal même après de longues heures de route ca ne dépasse jamais les 90° en tout cas merci pour vos conseils ... Super content :D Super content :D Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 04 Juin 06 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'entent mon ventilo qui tourne quand je met la clim mais il faut dire qu'il fait 30° a l'exterieur et mon moteur tourne a 80°
remboses
MessagePosté le: Dim 04 Juin 06 à 16:34    Sujet du message: Re: Ventilo s'enclenche sans arrêt Répondre en citant
Bonjour à toutes & à tous
Oui beaucoup de personne remarque que les ventilo s'enclenche souvent sur le HDI 1.6L
Va voir
MessagePosté le: Dim 04 Juin 06 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
bizard quand meme moi il coupe quand je coupe le contact et il ne se remet pas en marche, bref il marche bien
MAELO
MessagePosté le: Lun 05 Juin 06 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Dès que la clim est en route, le ventilo se met en marche, c'est normal, même moteur froid.
stoump
MessagePosté le: Lun 05 Juin 06 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
moi je l'ais jamais entendu Embarassé..
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Lun 05 Juin 06 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, c'est bien ce qu'il me semblait aussi.
. . . VroOOom !
mister arno
MessagePosté le: Lun 05 Juin 06 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, j'avais lu un article sur ce phénomène du ventillo qui se déclenche souvent sur les 1.6l HDI 110 FAP
Je vais refaire des petites recherches dans mes archives pour le retrouver Hiiiiii :)
N'aimes pas les clowns qui ne font pas rire
MessagePosté le: Lun 05 Juin 06 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi sur ma HDi 136 FAP ...............
Et pourtant mise à coté de celle de Flo le mien s'enclenche tout le temps pas longtemps alors que le sien s'allume juste ce qu'il faut........
seb66playa
MessagePosté le: Lun 05 Juin 06 à 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
Moi avec les grosses chaleur de la semaine dernier, pendant que je fesais des photos sur les hauts de collioure, je l'ai entendu se mettre en route, temperature à 80 mais voture avec clim et en plein cagnat sans rouler, je l'avais deja entendu l'année derniere dans le même cas, sinon jamais entendu lol
mister arno
MessagePosté le: Lun 05 Juin 06 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai retrouvé l'article publié dans un Auto Plus d'avril 2005.
C'était un dossier sur le Fiabilité des HDI.
Le 1.6 110 HDI :
"... En revanche, sur les modèles équipés d'un FAP, le ventillateur de refroidissement de ce drenier se déclenche souvent. cela se produit aussi bien en circulation qu'à l'arrêt, et s'avère particulièrement bruyant. Pas d'incident sur sa fiabilité, mais ça surprend."
MaX94
MessagePosté le: Lun 05 Juin 06 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
elle sont en chaleur vos voitures
faut leurs trouver un ou une partenaire Laughing
