Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème vitre electrique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
aznk4e
MessagePosté le: Jeu 30 Oct 08 à 19:54    Sujet du message: Problème vitre electrique Répondre en citant
J'aurai besoin d'un peu d'aide, j'ai ma vitre avant conducteur qui ne remonte plus. Donc elle descend bien mais impossible de la faire remonter même pas de 1mm du coup je la tire a la main mais impossible de la remonter plus de 2 cm. Après ça j'arrive a la refaire redescendre.
J'ai donc démonté la garniture pour pouvoir accéder a la vitre. j'ai vérifié que la vitre était bien dans son support, c'est a dire entre les 2 joints a gauche et a droite et bien visser sur le support du bas qui fait remonter la vitre. Lorsque j'appuie sur le bouton pour faire remontrer la vitre j'entends un TAC au niveau du moteur du lève vitre.
Je vois un câble juste devant la vitre mais je sais pas a quoi il sert et je n'arrive pas a voir jusqu'où il va:
Je parle du câble noir je sais pas si c'est lui qui gene la remonter de la vitre?
Si quelqu'un aurait une petite idée je suis preneur et vous en remercie d'avance.
pti scarabe
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 01:13    Sujet du message: Répondre en citant
je te rassure le câble noir que tu vois est en faite une gaine pour un câble métalliques qui sert à faire monter et descendre le mécanisme
vérifie que ton mécanisme ne soit pas cassé.
pour cela vérifie qu'il y ait bien un câble en dessus et en dessous de l'attache de la vitre, dissimulé derrière la barre métallique grise au milieu de la portière.
MaX94
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
ptre que c'est le moteur du leve vitre qui est mort
c'est assez fragile ce bordel
aznk4e
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponse, je penche plutôt pour le mécanisme car le moteur ne semble pas mort je l'entends bien.
Je vais voir si les 2 câbles sont encore bien relié au bras du mécanisme.
240€ le mécanisme a peugeot Sad 111€ sur oscaro de marque valeo Wink
Bon resultat: je suis passé chez peugeot un des cable s'effilait ce qui coincé le mecanisme. Du coup on a retirer les morceau de cable effiler mais le cable est beaucoup plus fin du coup je prefere pas toucher à la vitre.
Je vais voir s'il vende pas le mecanisme sans le moteur.
aznk4e
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
68.08€ le mecanisme sans le moteur. Un garage m'as dit qu'il le vendant pas sans le moteur. J'ai appellé celui de Plaisir et d'Aubervillier et il le vende, donc je l'ai commandé Laughing
Concombre
MessagePosté le: Ven 31 Oct 08 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Putain mais quels escrocs Evil or Very Mad Faudrait leur couper la tete sans deconner
307 SW - HDI110 - 2003
