Peugeot 307 - Voir le sujet - adaptateur prise antenne pour autoradio - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Misaki_11
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 20:47    Sujet du message: adaptateur prise antenne pour autoradio Répondre en citant
Bonsoir à tous,
voila j'ai craquer pour un autoradio multimedia, seul hic Le probleme c'est que ma prise d'antenne se branche pas sur l'autoradio, il me faut un adapatateur mais j'arrive pas à trouver lequel :s
merci d'avance
ma prise antenne est de ce type:
Din (150 Ohms) vers ISO (50 Ohms)
ISO (150 Ohms) vers DIN (50 Ohms)
Si c'est trouvable chez norauto ou feux vert faite le moi savoir ca evite de commander sur le net. merci[/img]
307triskel
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
les deux derniers passent, le deuxieme se trouve très facilement chez norauto, feu vert ou en supermarché
Misaki_11
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc d'après toi le dernier est compatible, si c'est le cas, demain je file chez norauto.
Edité par Misaki_11 le Mar 19 Aoû 08 à 23:19
307triskel
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
le second a exactement les meme prises, mais est plus compact
le premier, c'est l'inverse des deux autres
Misaki_11
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais prévu de prendre le dernier, ca sera pas compatible ? Le but c'est aussi de gagner en longeur car bon c'est leger la longeur donner par peugeot
Peugeot 2.0 HDi 90cv XS 5p
307triskel
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
si, puisque le dernier et le second sont compatibles, s'il te faut plus long, essaie en effet de trouver le dernier, mais moins courant que celui juste au dessus
Misaki_11
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 23:31    Sujet du message: Répondre en citant
je vais pas faitre le chiant, ca me gonfle deja de virer l'autoradio encore une fois au risque d'abimer ma facade tous ca pour un adaptateur donc je vais pas faire la fine bouche je prend le premier qui me tombe dessus.
En tous cas merci de ton aide Clin d'oeil ;)
307triskel
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
pas de quoi, tu peux aussi le faire a l'ancienne, couper les fils et adapter via soudure, mais faut savoir faire
Misaki_11
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
bah disons que j'ai essayer de virer le contour plastique de l'embout male mais jlé fait qu'a moitié de peur de tout ruiner même si au final c'est rien d'autre qu'un file de cuivre mais bon jvais limiter la casse :p
