Peugeot 307 - Voir le sujet - changement des plaquettes et frein sur la 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
carlito44
MessagePosté le: Mer 11 Juin 08 à 12:19    Sujet du message: changement des plaquettes et frein sur la 307 Répondre en citant
Bonjours
j ai une 307 hdi 90 et j aimerais savoir
si le changement des disque set plaquettes sont faciles e changer
j ai deja eu des prix pour les frein et plaque chez une grossiste
et si c est possiles comment le faire ( je suis novice)
alasan
MessagePosté le: Mer 11 Juin 08 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
bricoler soi-même, quand on y connait rien,
des éléments essentiels pour la sécurité tel que les freins
c'est pas un peu risqué ? Shocked
quand tu es malade, tu vas pas chez le medecin ?
enfin ce que j'en dis ....
pour tout ce qui est changement disques et plaquettes,
la fonction recherche est ton amie .... Wink
tyler92
MessagePosté le: Mer 11 Juin 08 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
heu ouai enfin là le pb est de savoir devisser les 4 vis et savoir les resserrer suffisament fort.
Sinon, il risque rien.
Chris HDI136
MessagePosté le: Mer 11 Juin 08 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas une operation specialement compliquée (et meme plutot basique pour moi mais bon j'ai toujours baigné là dedans...) mais qui nécéssite une minimum de connaissances en mécanique et un peu d'outillage Wink .
Si tu n'as jamais réalisé cette opération tout seul, ne t'y aventure pas! les freins c'est la sécurité.
carlito44
MessagePosté le: Mer 11 Juin 08 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos conseil
cet apres midi j ai ete voir a norauto,
et il ma dits que pour les disques de freins arriere il y avais deux models
un sans le roulement dedans qui reste abordable ( 65€ ) la paire ou avec le roulement compris et la je passe a 240€ la paire
donc comment savoir les quelles que j ai sur ma 307
MERCI PAR AVANCE
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mer 11 Juin 08 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu t'inscrit sur http://public.servicebox.peugeot.com/ , tu renseigne ton numéro de chassis (numéro VF), et normalement t'auras un schéma éclaté de ta voiture et accès aux références de chacune des pièces de ta voiture, dont le type de disc AR que tu as Clin d'oeil ;)
Par contre, ne t'aventure pas à changer tes plaquettes/disques arrière tout seul! Si t'as pas l'outillage necessaire il te sera impossible de repousser le piston, et donc impossible de refermer l'étrier!!! L'outil spécifique te permet de repousser le piston tout en le tournant (nécéssaire pour le mécanisme de frein à main). Surtout ne t'aventure pas à essayer de repousser le piston sans l'outil spécifique, tu vas tout casser!
Celui qui voulait pas grandir...
alasan
MessagePosté le: Mer 11 Juin 08 à 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
vu comme ça, ma concierge devrait se faire embaucher comme mécano .... Monsieur VERT ...
non sérieusement, comme dit Chris HDI136, arrêtons de jouer avec la sécurité...
"y'en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes,
c'est vous qui voyez !!" Laughing
bricobiz
MessagePosté le: Sam 16 Aoû 08 à 22:03    Sujet du message: changement des plaquettes de frein arrière Répondre en citant
Bonjour aux pros,
Quel est cet outil spécial dont parle davcom qui permet de repousser le piston tout en le faisant tourner?
Merci de me donner un peu d'explications car le sujet m'intéresse. Mes voitures antérieures étaient équipées de tambours à l'arrière et je remplaçais tout le système moi-même y compris les cylindres.
306Hdi 90cv
Qui aime l'arbre aime la branche.
bricobiz
MessagePosté le: Sam 16 Aoû 08 à 22:38    Sujet du message: servicebox Répondre en citant
Bonjour à davcom,
J'ai voulu aller sur le site "public.servicebox.peugeot.com" et j'ai constaté qu'il était réservé aux professionnels.
Quid?
Mr.WHITE
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 04:45    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux t'y inscire aussi.. test et tu le verras Clin d'oeil ;)
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
+1, inscrit toi, c'est gratuit Clin d'oeil ;)
murm
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 08 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour prévenir qu'effectivement c'est super galére de repousser le piston des étriers arrieres, j'ai mis 5h, cette honte ^^
J'ai réussi avec un outil a air comprimé qui frappe et tourne en même temp, pression au minimum pour rien cassé, il a fini par rentrer comme un grand. Le plus dur finalement a été de fabriquer l'adaptateur entre l'outil et le piston.
Mais les prochaines je les fait faire par un garage, trop la misére^^
ps : merci pour la servicebox, trés utile Hiiiiii :)
12/2002 - 122 000km
bricobiz
MessagePosté le: Mar 19 Aoû 08 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le servicebox et plus encore pour les conseils des pros.
