Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement Rotule et Biellette de direction - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mickey4D46
MessagePosté le: Mar 27 Mai 08 à 18:06    Sujet du message: Changement Rotule et Biellette de direction Répondre en citant
J'aurais voulu savoir si quelqu'un avait déjà changé les rotules et biellettes de direction de sa 307.
Est-ce que je peux le faire moi même à votre avis ?
J'ai vu qu'il y avait déjà eu des sujets sur le remplacement des rotules mais les biellettes...
Au passage, comment être sur que mes biellettes sont HS ?
Merci d'avance
saihtam
MessagePosté le: Mar 27 Mai 08 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé moi même une rotule de direction et après direction norauto pour une géométrie. Wink
mickey4D46
MessagePosté le: Mer 28 Mai 08 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que c'est compliqué à changer ?
Personne n'a changé une biellette ????
dadagsxr
MessagePosté le: Jeu 29 Mai 08 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
si moi j'ai changé les biellettes et ya rien de plus facile
c juste un écrou et une torxe
mickey4D46
MessagePosté le: Ven 30 Mai 08 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci dadagsxr,
Tu parles bien des biellettes qui raccordent les rotules à la crémaillère de direction.
J'ai vu sur internet qu'il fallait utiliser un outil spécial pour éviter de faire vriller la crémaillère de direction.
Aurais-tu des photos ou des astuces pour illustrer la manipulation a faire ?
Merci d'avance
dadagsxr
MessagePosté le: Ven 30 Mai 08 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
je parle des biellettes de la barre stabilisatrice, dans ton cas c'est la biellette de direction j'avais mal lu, mais sinon il n'y a pas de clé particulière à part une 17 plate si mes souvenir sont bon, ils faut que je regarde je te dis quoi
Raptor
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars petit déterrage!
Je dois changer ma biellette de direction droite et je souhaite le faire moi même car ils demandent 115 Euros en magasin contre 19 sur oscaro.
A part une clé plate, quels outils et quelle procédure SVP?
Merci beaucoup
dada307
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup
+1 j'aimerais avoir des infos au sujets des biellettes de direction Super content :D
maki
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
faut une pince etau pour la devisser coté cremaillere
MAKi.
The end in nigh...
Raptor
MessagePosté le: Mer 04 Jan 12 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si j ai tout ce qu il faut je compte faire un tuto pour aider les autres mais il me faudrait plus de renseignements car je ne peux me permettre de me lancer ! Svp merci à toi en tout cas
307 SW 57400
MessagePosté le: Jeu 05 Jan 12 à 06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour changer ta biellette de direction il faut cet outil là
Après tu peux essayer de le faire sans mais là tu vas te faire CH..R vu la place Confused
L'outil vaut dans les 120 ou 130€ ... sur Ebay je l'ai trouvé à 106€ FDP compris
http://cgi.ebay.fr/OUTIL-DEMONTER-BIELLETTES-DE-DIRECTION-/250774172556
Et si je peux te donner un conseil ... mets tout de suite une rotule de direction neuve ça t'evitera de refaire la paraléllisme dans 6 mois Razz
Raptor
MessagePosté le: Ven 06 Jan 12 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci! Pour la rotule je comptais le faire vu le prix!
Sur le net j ai vu des gars le faire sans l outil mais juste avec une clé plate???!!!!
Plus d' infos cote crémaillère?
evanilson
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
aurais tu un tuto pour les changer ces biellettes de la barre stabilisatrice car j'ai fait ma revision a midas samedi et il ma fait un devis pour les changer et il me demande 100€ pour les deux biellettes de la barre plus la barre stabilisatrice !!
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas le sujet mais voilà le tuto:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=34394
Raptor
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que je peux sortir l'ancienne biellette de la crémaillère avec un arrache rotule?
Un ami peut m'en prêter un!
MessagePosté le: Lun 09 Jan 12 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
il faut l'outil pour dévisser la biellette de direction et un autre outil pour bloquer la crémaillére :wink:outillages indispensable autrement tu niques la
crémaillére,vaut mieux faire appel à un garage!!
