Lolo2.0L16S 307 d'Argent
Posté le: Sam 01 Mar 08 à 17:28 Sujet du message: Help, Gros Problème avec airbag |
bonjour à tous,
j'ai un souci avec mon airbag, j'ai voulu changé mon volant cuir par le nouveau de CC et tout ce passait bien jusqu'au moment de faire venir le volant.
Celui ci etant bloqué, j'ai tapoté derriere pour pas qu'il vienne trop vite mais il ne bougeait pas jusqu'au mmt où il s'est décroché d'un coup pour me sauté à la figure.
Malheureusement les 3 cosses de l'airbag ne passe pas toutes dans l'ouverture et j'en ai une qui est arrachée. La bleu qui est en dessous.
Y a t'il une solution pour réparer ca s'il vous plait. les 3 petites prises se vendent t'elles séparément.
j'ai tout remis mais la voiture me dis airbag disfonctionnement.
merci pour votre aide
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 01 Mar 08 à 17:32 Sujet du message: |
photo de la prise ?
C'est un seul fils ou plusieurs dans un ?
A mon avis, si tu sais te démerder ya pas de soucis...
Si tu me met une photo de la prise pour voir comment elle est faite je pourrait t'aider
Posté le: Sam 01 Mar 08 à 17:34 Sujet du message: |
les prises se sont celles qui se branchent sur l'airbag volant. les prises sont des fils trnasparents tres fins et elle est arraché vraiment au niveau de la fiche bleu.
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 01 Mar 08 à 17:35 Sujet du message: |
je vais chercher des photos
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 01 Mar 08 à 17:42 Sujet du message: |
il faudrait ouvrir la prise bleu pour voir comment c'est fait dedant...
Posté le: Sam 01 Mar 08 à 17:53 Sujet du message: |
j'ai ouvert la prise bleu. c'est un fil de cuivre avec en forme de ressort au bout.
je pense pas qu'on puisse ressouder. Je pense qu'il faut changer les 3 petites prises. elles viennent du même endroit.
Posté le: Sam 01 Mar 08 à 18:54 Sujet du message: |
personne peux m'aider ou me dire si je peux changer les 3 faisceaux?
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Sam 01 Mar 08 à 19:08 Sujet du message: |
Ah! pour changer le faisceau ça doit pouvoir se faire... mais à quel prix??? Sans vouloir te desespérer, tu t'es mit dans une sacrée m***e là!
_________________ 307 SW Pack HD I 136  Vert Idaho 03/2004 vendue!
Posté le: Sam 01 Mar 08 à 19:24 Sujet du message: |
oui je sais, mais bon je vais reussir à réparer. le faisceau est pas tres long.
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 01 Mar 08 à 19:41 Sujet du message: |
ha alors c'est réparable
En fait tu prend le fils arraché, tu le dénude sur 5mm, tu nettoie le ressort, et tu ressoude le fils dessus.
Tu remet le tout dans la prise et c'est nickel
Posté le: Dim 02 Mar 08 à 13:26 Sujet du message: |
Faut demander ça à Kariolys, à mon avis.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 02 Mar 08 à 13:53 Sujet du message: |
avec le multiplexage, y a des coup ou tu va pour ouvrir ta voiture et tu déclenche l'essuie-glace de la 307 d'à coté...
Y a des coup ou quand tu débranche l'allume cigare, la voiture ne veut plus démarrer...
Bref tous ca pour dire que si c'est normal, (plus que quand tu ouvre la voiture et que les essuie glace du voisin de déclenche) puisque les deux sont en liaison directe (avec l'abs meme je crois).
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Dim 02 Mar 08 à 18:46 Sujet du message: |
pour l'ESP je la ferais brancher, sa doit se faire facilement chez peugeot?
Sinon pour le faisceau je peu en trouver un d'occas complet et démonté juste le faisceau pour le remettre sur mon bloc?
Si ca c'est fesable je devrias m'en sortir.
Pour le delphi ou valéo je sais pas. la voiture est du 24/09/2003. le contacteur c'est la petite pièce plastique blanche qui se cale dans les stries de la colonne?
Posté le: Dim 02 Mar 08 à 18:55 Sujet du message: |
Oui cela se fait facilement à l'outil diag, aller dans le calculateur haut colonne et :
Calibration du capteur angle volant.
Comme pour la photo que je t'ai faite, le faisceau et ces fiches se trouve sur le carter (cela implique quand même d'ouvrir son COM200)
Si tu veux je peux t'envoyer un carter )plastique avec les fiches dessus. (aprés à s'assurer que c'est exactement le même que le tiens)
Posté le: Dim 02 Mar 08 à 19:13 Sujet du message: |
Donc c'est un delphi:
Pour régler :
Appuie au centre du contacteur tournant (3) .
Rechercher le point 0.
Tourne jusqu'en butée dans le sens horaire .
Ne pas forcer lorsque la butée est atteinte .
Tourne 2,5 tours dans le sens inverse du sens horaire .
Vérifier l'alignement des 3 triangles de repérage (4 - 5 - 6) .
Vérifier la position de l'aiguille dans la 3 ème rainure (7) .
Voila
Posté le: Dim 02 Mar 08 à 19:14 Sujet du message: |
c'est pire qu'un code de coffre fort
Posté le: Dim 02 Mar 08 à 19:18 Sujet du message: |
Je viens de me rendre compte que le mien est un VALEO... donc pas les même repéres que toi.
Zut.
Posté le: Lun 03 Mar 08 à 14:20 Sujet du message: |
Je me disais bien que tu etais parti dans une galere, j'aurais bien aimé me gourrer
Posté le: Lun 03 Mar 08 à 18:33 Sujet du message: |
bah ca je te le fais pas dire. un petit plus pour ceux qui change le volant ne pas enlever la vis de suite mais juste la désserrer un peu.
Apres y a la solution pas prise de tete voiture chez peugeot, réparer en 2 jours mais ca sent le 700€ de facture.
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 18:48 Sujet du message: |
un petite question, existe t'il plusieurs versions de com2000.
exemple version de 2003 tte option est ce que si je demande il peuvent m'en sortir 2 modele pour la même année ou pour les 2003 pas d'erreur y en a qu'un seul?
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 19:56 Sujet du message: |
Peugeot ne te sort pas des pièvces au petit bonheur la chance, ils prennent ton VIN, le rentrent dans le service box et en général cela sort quelques ref parmis lesquelles il est simple de déterminer quel est celui qui te correspond.
Posté le: Mar 04 Mar 08 à 20:02 Sujet du message: |
ca je suis bien d'accord sauf que lorsque tu passes pas par peugeot c'est deja plus compliqué. pour résumé pour la même année y a t'il eu des valeos et des delphi ou est ce pareil du mmt que c'est adapté à l'année et le véhicule.
toff23 307 d'Argent
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 378 Localisation : Brighton, UK
Posté le: Mer 05 Mar 08 à 09:52 Sujet du message: |
oui je sais j'ai d'ailleurs regardé et ca coute 500€ le bloc complet. mais je posais la question si je passe directe chez le fournisseur et pas chez peugeot car a ce prix là j'essai d'autres solutions
