Peugeot 307 - Voir le sujet - INFO pour enlever les CLAQUEMENTS sur le train AV des 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivante
bebe7984
MessagePosté le: Mar 05 Juin 07 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
ton caoutchouc je vois pas ou je pourrais le mettre?
aznk4e
MessagePosté le: Mer 06 Juin 07 à 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Nimporte quel tuyau d'arrossage fait l'affaire?
j'en ai pas sous la main je compte aller en acheter un a leroy merlin donc si vous pouviez me donner plus d'indication sur le type de tuyau .
plastman
MessagePosté le: Mer 06 Juin 07 à 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je pense que n'importe lequel doit pouvoir faire l'affaire...
aznk4e
MessagePosté le: Mar 12 Juin 07 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Resalut,
Petite question pour la méthode que vous avez employer pour vous glisser sous la voiture, c'est un peu etroit.
Il faut mieu passer par les coté juste derriere la roue pour acceder au silent bloc ou bien par l'avant? Pour ma part j'ai poser mon crick sur le coté juste apres la roue.
plastman
MessagePosté le: Mar 12 Juin 07 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, j'avais une fosse à ma disposition Cool
aznk4e
MessagePosté le: Mar 12 Juin 07 à 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais j'en ai pas je fais cmt? Crying or Very sad
bebe7984
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
pourriez vous me dire comment on met le bout de tuyaux car aprés la graisse, ces craquement s sont de retour dans ma caisse. merci...
pti scarabe
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
tu dois démonter les silenblocs, mettre les tuyaus en place, et les remontés.
djfolley
MessagePosté le: Dim 17 Juin 07 à 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voila moi ça y est j'ai installé les bouts de tuyaux d'arrosage Hiiiiii :) . Bon c'est un peu galère, j'ai démonté les coquilles pour pouvoir les mettre mais Magie plus aucun craquement , trop content Hiiiiii :)
aznk4e
MessagePosté le: Mar 19 Juin 07 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, qu'appelles tu les coquilles?
djfolley
MessagePosté le: Mar 19 Juin 07 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
ba les coquilles c'est ça je crois .... tu dévisses le boulon de gauche. Petit conseil si tu lèves ta voiture avec le crique, lèves les deux roues avant avec un autre crique ou une chandelle car sinon la barre jouera son rôle elle "stabilisera" donc elle va avoir tendance à aller vers le bas du cotè ou t'as dévissé et là tu vas avoir du mal pour remettre les coquilles.
bebe7984
MessagePosté le: Mer 20 Juin 07 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis ce tuyaus apparement plus de bruit , mais y'a quand meme un tout petit clac mais à peine audible quand je tourne à gauche maintenant, faudrait-il rajouter un autre tuyaux de l'autre coté également?
djfolley
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui , vas y mets le des deux cotés , quand la barre "stabilise" elle le fait des deux cotés donc, caoutchouc des deux cotés
tino.rino
MessagePosté le: Lun 25 Juin 07 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous faut il lever la voityre pour mettre les 2 caouthou
djfolley
MessagePosté le: Mer 27 Juin 07 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
En fait a moins que tu es un pont, ce sera dix fois plus pratique de lever la voiture pour passer dessous et installer les caoutchoucs
dime
MessagePosté le: Mer 27 Juin 07 à 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
new70 a écrit :
J'avais un claquement dans le train avant depuis des mois. J'ai evidement lu le topic et le bricolage avec les morceaux de tuyaux. Mais mon pb etait du a du jeu dans les rotules de direction et du jeu egalement dans les silenblocs de triangle de suspension. le tout changé et maintenant c'est impeccable.
(307 hdi sw 95000km)
Bonjour, j aimerai savoir combien ça t as couté le changement des rotules car je dois les changer aussi.
Autre chose, quelqu un peut me dire si c est dangereux de prendre la route avec des rotules (mortes) je compte partir au vacances demain et j ai pas le temps de les faires tout de suite, merci d avance
SF PRODUCTION
MessagePosté le: Lun 02 Juil 07 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Arf, heureux de voir qu'on est pas le seul à avoir ce "craquement" !
Pour ma part, j'habite en montagne, et donc beaucoup de virages en épingle et je dois dire que ça grimpe un peu par chez moi :-)
Bref, lorsque je suis en virage, depuis peu, des craquements ont fait leur apparition ...
Aussi lorsque je me gare à cheval sur un trotoire, lorsque j'en descends, c'est carnaval, on croirait que la voiture va perdre ses deux roues de devant :-s
En tout cas, je vais essayer le coup du tuyau !! MERCI !!! ;-)
C'est au pied du mur, qu'on voit l'mieux l'mur !
juju25
MessagePosté le: Mar 10 Juil 07 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Hello les 307iste,
de même que SF PRODUCTION, j'entends le claquement depuis un mois. quand je descend un trottoir, quand je tourne sur une route bosselée... bref ça me faisait souci!!!
Je vais essayer le tuyaux je pense que ça va le faire.
Génial ce forum, jm'y balade tt les jours.
Allé bon vent les amis,
VIVE LA 307!!!
307 xs Premium 2L HDI 110CV bleu récif, 3 portes, jantes ariane chargeur 5 CD, feux de T6 et plaque blanche...j'adore!!!A vendre
ISL
MessagePosté le: Lun 23 Juil 07 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas de danger a enlever se boulon? j'ai un peu peur de faire une connerie
keiser13
MessagePosté le: Mer 25 Juil 07 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
ENFIN JE SUIS PAS SEUL !!! j'ai ma 2.0 HDI 110cv qui a ce bruit depuis au moins 6 mois , la semaine derniere je me suis décidé d'aller a peugeot pour changer les silenbloc de la barre stab et la surprise : recraquement au bout de 2 jours Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad !
quel bande de comiques !
bien sur la soluce est ici : "LE" forum !
merci a vous je vais le faire demain : question: avec 2 cric c'est faisable sans trop de difficulté ? boulon quel clé ? 13 ? 17 ? a cliquet?
merci a bientôt ! KEISER13
amikerym
MessagePosté le: Dim 29 Juil 07 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
clé de 13 il me semble,moi perso ca a été serré comme un malade impossible de devisser
juju25
MessagePosté le: Lun 30 Juil 07 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Re les 307 iste,
il faut démonter à la main comme un bourrin ou on peut faire ça avec un pistolet à air comprimé??
tchuss
mickey4D46
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 07 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai moi aussi adopter la technique des bouts de tuyau
et magie, depuis plus un craquement !!!
Par contre c'est un peu galère à faire quand on ne peut pas passer sous la voiture...
Donc n'hésitez pas !!!
plastman
MessagePosté le: Sam 04 Aoû 07 à 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
juju25 a écrit :
Re les 307 iste,
tchuss
Avec la mimine, ça peut se faire, oui...
Singuila
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 07 à 14:18    Sujet du message: Problèmes de claquements ou cliquetis Répondre en citant
Salut à tous.
je suis tout nouveau sur ce forum qui me paraît fort intéressant en anecdotes et astuces.
Voilà mon soucis : je possède une 307 2.0HDI 90 d'août 2004 (90000km environ). Depuis plusieurs temps, j'ai reperé un bruit de claquements ou de cliquetis à l'avant gauche du véhicule.
Impossible de savoir d'où ça vient car ce bruit apparaît dans tous les cas de figure. En ligne droite, en tournant, sur route neuve, dégradée...
Bref je voudrais savoir si un d'entre vous pourrait m'éclairer sur ce problème.
J'ai bien vu l'astuce qui consiste à mettre un bout de tuyau en plastique mais je ne sais pas à quel endroit il faut le mettre par rapport aux photos déjà exposées sur ce forum, je n'y connaît pas grand chose en mécanique.
Merki!
MyKe
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà..., j'ai mis un bout de tuyaux sur chaque fixation de la barre stabilisatrice ... et op plus de craquement!!!!!!!!!! Super content Super content :D
Quel bonheur de plus entendre un tel craquement!!! Super content :D
Merci du tuyaux les gars Wink
Peugeot 307 2.0L 16S XS Pack Cuir 3P
ICe-PlaYr
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû 07 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
ba di donc on a vraiment tous le même problème !!!! BRAVO Pigeot !!!!!!
en tout cas j'ai tous ces bruits depuis au moins 6 mois, je croyais que c t une rotule qui etait morte, v essaye les ptit tuy tuy yo ^^ ce week end v coupé un bout de mon arrosoire lol Clin d'oeil ;)
je vous redirai cela si c encore autre chose sachant que ce bruit etait apparu en mm temps que mon problème de freinage ( freinage : disque + plaket changé = car voilé Sad )
2.0 hdi 110ch XS Premium
plastman
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 07 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Et maintenant, c'est bon ?
Moi aussi, j'ai l'impression que mes disques sont voilés (407 SW 136 ch de 25000 km... Crying or Very sad )
Ca passe en garantie ODL, ça ?
SF PRODUCTION
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 07 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
A y est, c'est fait !
J'ai profité d'une révision pour demander au garagiste de me placer mes petits bouts de tuyaux ...
J'avais pas l'air con avec ça dans la main et en train de lui expliquer que c'était l'ultime solution aux problèmes de craquements sur les 307 ...
Bref ... il me l'a fait quand même mais il s'est bien foutu de moi !
Depuis ?
Vous connaissez la chanson ...
Ho ! Miracle ! Plus de craquement !!!
Bref, je recommande au derniers indécis de tenter le coup ... Wink
Au fait, le plus compliqué a été de faire la photo ... Super content :D
plastman
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 07 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis ?
Et maintenant, il se fout toujours de ta gueule ?
Page 4 sur 11
