seb306i 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Nov 2006 Messages : 364 Localisation : vendée
djeremb Invité
Posté le: Mar 13 Fév 07 à 21:04 Sujet du message: |
sacré boulot, surtout ce qui est a venir dans les portieres!
par cntre suis pas fan des haut parleurs sur la plage, pas tres esthetique et un peut trop voyant, mais sinon belle réalisation! on attend la suite!
Posté le: Mar 13 Fév 07 à 21:19 Sujet du message: |
les hp arriere c'est que je l'est avais avant sur mon anciene voiture et au lieu de les vendres je l'est est garder.
_________________ plus de 307, mais une golf5 vla le changement
plastman 307 de Diamant
Posté le: Mar 13 Fév 07 à 22:14 Sujet du message: |
clerk 307 d'Or
remy64 Curieux
Posté le: Jeu 15 Fév 07 à 21:54 Sujet du message: |
on peu me renseigner?sa serai pour mon cable dalim
_________________ le tuning!!
Posté le: Jeu 15 Fév 07 à 22:09 Sujet du message: |
pour clerk:
les hp arriere je l'est avais avant d'avoir le reste, depuis que j'ai le kit et le sub elle ne fonctionne pas.
t'inquiet pas pour le sub, j'ai essaye avec la plaque dessus et sans la plaque jai trouver aucun différence.
pour le tissu pour les tweet je l'ai acheter a julio (hifimobile), ce n'est pas le meme que celui d'origine mais ca sent raproche.
c'est vrai que pour les portes j'ai pas mit beaucoup de bois, je vais resine mettre 4 a 5 couche et je verai bien ci ca vibre sinon je metterai du goudron ou je referai en mdf
pour remy64, que veut tu savoir exactement?
tahitian man 307 de Bronze
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 16 Fév 07 à 18:37 Sujet du message: |
pour mes montant j'en est pris a la casse et j l'est faite la forme que je voulai et mit du tissu dessus.
je ne vais pas mettre 2 165v mais je prevois pour d'ici peut je vais faire une doublette avec un 2 6v2 ci ca me convient pas que un seul.
1.4HDi 70ch
Posté le: Ven 16 Fév 07 à 23:55 Sujet du message: |
cool, concernant le sub c un 27KX
comment a tu fait pour le caisson ? a tu juste poser le sub sur la planche MDF et ainsi c l'espace du dessous qui fait sorte de caisson, ou a tu fait comme clerk ou hifi mobile un caisson en bois ou en fibre ?
_________________ Ptit nouvo dans le monde de la 307
clerk 307 d'Or
Posté le: Sam 17 Fév 07 à 10:51 Sujet du message: |
| tahitian man a écrit : | cool, concernant le sub c un 27KX
comment a tu fait pour le caisson ? a tu juste poser le sub sur la planche MDF et ainsi c l'espace du dessous qui fait sorte de caisson, ou a tu fait comme clerk ou hifi mobile un caisson en bois ou en fibre ? |
si les contructeurs te mettent un type de caisson et un litrage précis pour chaque sub c'est.... qu'il y a des raisons! Le mettre dans l'emplacement roue de secours sans se soucier du litrage et de l'étanchéité du caisson, c'est donner de la confiture a des cochons
_________________ Si l'humour et l'ironie sont des choses qui vous dépassent, merci de ne pas lire mes messages, ou alors de me détester si ca peut vous consoler ^^
Posté le: Sam 17 Fév 07 à 14:16 Sujet du message: |
le sub est bien un 27kx, il trourne dans un caison en mdf de 20(je croit), dans 40litre en clo.
nycks 307 Addicted
Inscrit le: 11 Fév 2007 Messages : 47 Localisation : gard
Posté le: Sam 17 Fév 07 à 18:14 Sujet du message: |
mais tu a enlever la planche avec la moquette d'origine?
Posté le: Sam 17 Fév 07 à 19:14 Sujet du message: |
oui, je l'ai virer t je m'en suis servi comme gabarie de découpe
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 17 Fév 07 à 20:20 Sujet du message: |
une chose est sure GOOD JOB
C est super!!
1.4HDi 70ch
Posté le: Sam 17 Fév 07 à 22:18 Sujet du message: |
photos du caisson please !
nycks 307 Addicted
Posté le: Dim 18 Fév 07 à 18:37 Sujet du message: |
oui peut tu mettre des photos du caisson
puis j'ai vu un autre post ou le caisson est fait dans la roue de secour fibrer!!!
est ce que quelqu'un connais le litrage de ce fameux caisson?
moi il m'en faut un de 45litres
MyKe 307 de Bronze
Posté le: Dim 18 Fév 07 à 19:52 Sujet du message: |
C’est dommage qu’on ne vole pas le deuxième ampli...
pourquoi tu n'as pas mis une vitre comme sur l'autre ??
_________________ Peugeot 307 2.0L 16S XS Pack Cuir 3P
1.4HDi 70ch
Posté le: Lun 19 Fév 07 à 05:10 Sujet du message: |
Aussi pour le système d'ouverture ou l'as tu eu ?
Posté le: Lun 19 Fév 07 à 12:02 Sujet du message: |
pour les photos du caison je vais voir, j'ai pas l'appareil photo avant 2 semaine, les deuxieme ampli ce voit pas car j'en avais qu'un seul avant et je n'est pas refait mon double fond, quand j'aurai fini les portes je mit attaquerai.
de quel systeme d'ouverture parle tu tahitian man?
1.4HDi 70ch
Posté le: Mar 20 Fév 07 à 01:56 Sujet du message: |
le bout de fer qui te permet de relever la planche
Posté le: Mar 20 Fév 07 à 18:58 Sujet du message: |
c'est des charniere tout simple
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 15:46 Sujet du message: |
ptite question...comment tu as passé les cables des hp des portières avant jusque dans l'habitacle???
car le passe cable arrie juste a hauteur du tableau de bord...
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 18:56 Sujet du message: |
j'ai demonter le pass cable en tirant un peut dessus, j'ai passer un bout de fils rigide a travers doucement, et je l'ai choper de l'autre coter. j'ai attacher mon cable hp au bout et tirrer. et j'ai tout remonter. voila. je c pas ci ca peut t'aider.
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 22:23 Sujet du message: |
et pour celui de devant car je n'ai pas du tout acces a la partie interne comme la partie portière
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 22:26 Sujet du message: |
je c plus trop la, moi ca avais marcher sans probleme, Ya pas un topic sur ca des fois?
