Peugeot 307 - Voir le sujet - voici ma plage arriere fabrication maison - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jh1977
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 19:18    Sujet du message: voici ma plage arriere fabrication maison Répondre en citant
je sais que beaucoup pense que le son doit venir de l'avant
mais je voulais un meilleur son sans goudronner les portes
et me passer d'un caisson car j'ai besoin d'un maximum de place dans mon coffre
donc je me suis confectionné une plage arriere avec toutes les idées et conseils que j'ai pris sur le net
un peu d'indulgence, c'est ma premiere plage arriere...
matériel:
120x80 MDF 15mm 13€
120x60 MDF 10mm 8€
bombe de colle 10€
moquette acoustique 10€
moustiquaire 8€
Tout d'abord la premiere decoupe en 15mm avec reprise de la forme de la plage arriere d'origine
puis j'ai remis 4 morceaux de MDF pour faire un encadrament pour donner le relief et l'epaisseur de la plage arriere d'origine.
J'a vissé puis arrondi les bords.
et j'ai ajouté de la moustiquaire pour eviter que la moquette s'affaisse
puis encollage de la moquette
avec la planche de 10mm, j'ai fait mes trous et j'ai placé mes HP (je n'avais que du 165 en 2 voises sous la main, je vais les changer plus tard)
en fait avec ce systeme, je peut demonter mes hps et agrandir les trous de la planche 10 mm pour y mettre des hp 200mm ou un kit 3 voies. Bref c'est evolutif et ca donne:
pour le branchement, j'ai retiré des fils de l'autoradio RD4 en passant par les seuils de portes et j'ai mis un systeme pour debrancher facilement ma plage arriere (idée prise à ChrisPM) en mettant des prises d'alimentation de disque dur et DVD:
dans ma 307 ca donne ca:
voila...
pour le son, ca rend mieux, ca ne vaut pas une installation de pro, mais ca me suffit
je met le fader legerement sur l'arriere pour entendre le son en meme temps qu'a l'avant, et j'ai beaucoup plus de basses.
vivement que je change mes 165 par des 200mm en 3 voies...
ace
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
super mec Clin d'oeil ;) meme si j appouve pas de mettre des 10 en plage meme mettre des hp en plge tout cours mais bon chacun son point de vue Clin d'oeil ;)
super tff en tout cas Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du 16,5 cm Clin d'oeil ;)
en tout cas joli travail, une belle plage bien propre et bien pensée Super content :D et avec du 20 tu verras que le son est sympa Super content :D
MessagePosté le: Mar 30 Jan 07 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très propre. J'avais fait la même chose sur une de mes anciennes voitures avec des 20 cm, le son était excellent. D'ailleurs, j'ai toujours les enceintes et l'ampli montés sur la plage, mais pas utilisés en ce moment. Crying or Very sad
clerk
MessagePosté le: Mar 30 Jan 07 à 13:13    Sujet du message: Re: voici ma plage arriere fabrication maison Répondre en citant
et si a la place de mettre des trucs un peu tout daubé 3voies qui vont te balancer des aigus style "petage d'oreille" dans la lunette arriere, tu mettais de bons gros woofers qui savent faire que du grave et un poil de medium ?
genre ca par exemple
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hv200.pdf
Si l'humour et l'ironie sont des choses qui vous dépassent, merci de ne pas lire mes messages, ou alors de me détester si ca peut vous consoler ^^
leyo
MessagePosté le: Mar 30 Jan 07 à 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal la plage ar par contre les HP Crying or Very sad
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
seb67
MessagePosté le: Mar 30 Jan 07 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
beau boulot bravo Clap clap clap
jh1977
MessagePosté le: Mer 31 Jan 07 à 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
vu que j'ai branché mes hp de ma plage arriere a la place des hp de portes arrieres,
je pense mettre des hps de 20cm sur ma plage ar
est ce que ca vaut le coup que je mette un ampli, ou je les laisse sur l'autoradio direct?
merci....
clerk
MessagePosté le: Mer 31 Jan 07 à 19:48    Sujet du message: Re: voici ma plage arriere fabrication maison Répondre en citant
oubli pas ca deja....
pour l'ampli tu verra une fois les 20cm montés si ta un volume sonore convenable pour toi ou s'il te faut plus
harman
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
+1000
Beau boulot.Bien fait en un mot c propre .
Si tu effectue le même soin a modifier l'install sur la partie avant tu sera sacrement surpris.
jh1977
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'avant, je ne pense pas goudronner, encore moins faire des trous dans ma porte (bonjour l'expert en cas d'accident...)
donc je ne sais pas si juste changer les hps ca vaudra le coup (j'ai vu un KE oxygen avec filtre mais je ne sais pas...)
clerk
MessagePosté le: Ven 02 Fév 07 à 12:01    Sujet du message: Re: voici ma plage arriere fabrication maison Répondre en citant
peut etre qu'a force, il va réussir a lire le message... Embarassé..
clamaran307
MessagePosté le: Sam 03 Fév 07 à 01:57    Sujet du message: Répondre en citant
beau boulot JH, ca sait de la plage arriere maison de qualité.
dites moi les gens pendant que je vous tiens, est ce que quelqu un sait sur quoi repose la plage arrière, a part le plastique noir sur les cotés, est ce que c est fixé directement aux cahssis? y at il un support en ferraille pour supporté du poids?
car je voudrai faire une nouvelle plage arrière.. (j en dirai plus plus tard) et je voudrai savoir si au niveau du poids, il pourront supporté ou faudra t il les renforcé?
nycks
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
excellent boulot tres propre et chagement des HPs assez facile et modification a volonté
et tres bien expliquer
je pense me lancer dans cette modif de plage
mais maintenant tu n'accroche plus la plage au hayon ?
car elle doit peser plus lourd que l'origine?
peut tu me dire a peu pres le poid de cette plage?
MessagePosté le: Dim 18 Fév 07 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent boulot @jh1977 Yeah ! Cool !!
J'aime bien, c'est quasiment ce que j'ai déjà fait sur ma petite voiture Clin d'oeil ;) à quelques détails près.
PS : la prise "PC/ CD/DVD" s'appelle Molex Cool
jh1977
MessagePosté le: Mar 20 Fév 07 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair elle pese plus lourd que l'originale
je ne sais pas combien pese la mienne...
je ne l'accroche plus au hayon car je n'ai pas envie de flinguer mes verins de hayon en 2 mois.
