Planet-P-Project Modérateur
Inscrit le: 17 Sep 2011 Messages : 22606 Localisation : Chez moi, bien au chaud...
Posté le: Dim 01 Nov 15 à 11:23 Sujet du message: |
Ça ne changera rien. Il faut prendre son mal en patience. Ou alors déposer l'étrier et faire cela sur l'établi avec des mors "doux" sur ton étau.
YesWeekEnd 307 de Bronze
Inscrit le: 22 Juin 2015 Messages : 116 Localisation : Toulouse
Posté le: Dim 01 Nov 15 à 12:54 Sujet du message: |
Ok !
Je m'y remets cet après-midi ; au moins la météo est de la fête, c'est déjà ça :p
_________________ 307 2.0 hdi 90 XR de 2004 (5p T5)
Posté le: Dim 01 Nov 15 à 12:55 Sujet du message: |
Oui, ça aide un peu le beau temps. Bon courage.
Posté le: Dim 01 Nov 15 à 17:57 Sujet du message: |
Merci !
Résultat : opération réussie.
C'est pas parce qu'on a le repousse-piston que ça devient aussi facile que papa dans maman, je m'étais fait cette fausse impression en lisant les différentes sources qui en parlent sur le net (notamment ici).
Faut choper le coup (à force de déduction) et après ça va tout seul !
En gros, quand je n'arrivais plus à tourner à la main, je donnais un tour de pince sur la bague (une partie en écrou) du repousse piston pour remettre celui-ci en tension et ça permettait d'à nouveau tourner à la main. Quand tout était bloqué, je déserrais l'outil pour "libérer" le piston.. et après ça, je pouvais à nouveau remettre l'outil en tension et tourner à la main.
Le plus chiant ça a été le premier côté car les deux plaquettes étaient usées au métal... Du coup, pas de place pour le repousse-piston et la plaque d'appuis.
De l'autre côté, c'était moins usé... donc moins d'effort.
Au prochain changement, les disques y passeront aussi... Les étriers ont l'air bien on verra d'ici là . J'avais prévu de graisser les colonnettes mais elles étaient encore gavées de graisse et réagissaient correctement.
Quelqu'un sait-il pourquoi mon VIN renseigne du bosch pour le freinage alors que je suis en monte lucas (au moins pour l'arrière, pas regardé à l'avant) ?
Bonne soirée !
YWE
Posté le: Dim 01 Nov 15 à 18:02 Sujet du message: |
Tant mieux. Bien travaillé, dit donc. Il faut effectivement choppé le coup. Tourner puis pousser.
A mon avis, les étriers ont surement été remplacés.
DeskLife 307 Addicted
Posté le: Sam 19 Déc 20 à 22:20 Sujet du message: |
Sympa les news !!
