307ccdu84 307 de Bronze
Posté le: Ven 30 Aoû 19 à 08:54 Sujet du message: |
du dot 4 classique ,on s'en fout de la marque !
Posté le: Ven 30 Aoû 19 à 09:26 Sujet du message: |
expéditif la réponse.... ahah
Posté le: Ven 30 Aoû 19 à 09:32 Sujet du message: |
tu peux développer ?
chtit 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Jan 2019 Messages : 110 Localisation : honefleu
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 31 Aoû 19 à 21:37 Sujet du message: |
et le rbf c'est changement tout les ans ,.....
du dot 3, surtout pas
il faut du dot 4 !!
Posté le: Lun 02 Sep 19 à 07:57 Sujet du message: |
ok j'apprecie l'echange , merci...
je suppose que concernant les freins , il est inutile a vos yeux de passer au plaquette ceramique ?
Posté le: Lun 02 Sep 19 à 08:15 Sujet du message: |
plus cher et moins de poussière
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 02 Sep 19 à 16:12 Sujet du message: |
j'en avais sur mon ancienne voiture et bien que 20€ plus cher, ça compense largement le temps de nettoyage des jantes alu et d'achats de produits pour jantes.
perso, installe en si tu peux, j'avais des ate et aucun probleme avec, comme les origines
Posté le: Lun 02 Sep 19 à 16:46 Sujet du message: |
oui ate c'est une très bonne marque !
deutch qualitat
Posté le: Mer 04 Sep 19 à 23:35 Sujet du message: |
merci pour vos reponses et votre aide
par contre pou rune 307 cc 2003 savez vous quelle quantites ais je besoin ?
aucune info sur la doc technique ....
par contre ce que je comprends pas c'est qu'il est noter par ex
commande hydraulique de freins et d'embrayage
dois je comprendre que cela fonctionne aussi pour la purge de l'embrayage ?
au lieu de l'huile 75w80...???
chtit 307 de Bronze
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 05 Sep 19 à 00:00 Sujet du message: |
oui, le liquide de frein est pour la commande d'embrayage (ça remplace le câble d'avant)
c'est différent de l'huile qui est dans la boite qui lubrifie les pignons
et quitte a faire les frein, purger la commande d'embrayage n'est pas un luxe, surtout si le ldf est vieux
Posté le: Jeu 05 Sep 19 à 00:21 Sujet du message: |
tu es sures que 500 ml suffis ??? pour la totalitee des freins ainsi que la commande d'embrayage ????
cela fais peu ...
Posté le: Ven 06 Sep 19 à 21:40 Sujet du message: |
une petite confirmation ?
histoire de commander la bonne quantitee ?
chtit 307 de Bronze
Posté le: Ven 06 Sep 19 à 22:35 Sujet du message: |
j'ai beau chercher, dans ma RTA, sur le net, impossible de trouver cette info exactement
mais t'inquiete pas, chaque fois que je fais une purge de frein sur bagnole avec 500ml j'ai largement assez
sur mes motos (3 etrier) un 250ml suffit
ca ne contient pas enormement les conduits et durites de frein sont fines
donc si tu veux etre sur, tu prend 1L, tu sera tranquile, c'est pas pour le prix que ca coute de toute façon, au pire tu fera un 2eme vehicule avec
inutile de "commander", tu en trouvera dans n'importe quel centre auto ou rayon auto de supermarché, pour 10/15€ le litre
https://www.norauto.fr/p/liquide-de-frein-dot-4-ferodo-1-l-605269.html
http://www.e-leclerc.com/catalogue/rayons/auto/lubrifiants-auto/dot-4,1114600170
_________________ peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
Honda CB500 99 > 600 Hornet 08 > VFR800Vtec 05 > Yamaha MT-09 14 + CB750 SF 97
Mephistopheles Nouveau
Posté le: Sam 07 Sep 19 à 09:08 Sujet du message: |
Même réponse que tout le monde, dot4 suffit amplement, tu ne l’exploiteras pas 100% sur route. Pour info le RBF 600 est prévu pour un usage piste, certe il a une température d’ébullition élevé, seulement il absorbe énormément d’humidité et ce corrode rapidement... pas sûr que ce soit le bon choix. Pour la quantité 500ml devrait suffire, mais par sécurité je prendrais 1L 😉
Bonne purge
Posté le: Sam 07 Sep 19 à 19:15 Sujet du message: |
merci pour le complement d'information
je comptais aussi faire la purge du systeme de commande d'embrayage
