mah34 307 de Diamant
Posté le: Sam 20 Aoû 16 à 22:32 Sujet du message: |
Oui sa c normal mais en aucun cas les faisceaux de rt3 ce relié avec ceux de la clim sauf celui de la mass pare exemple et rien à brancher sur le bsi aussi
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Dim 21 Aoû 16 à 09:01 Sujet du message: |
Voilà et si sa n'a pas les mêmes emplacements sa risque de faire des disfonctionnement non?
planete.game57 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Aoû 2010 Messages : 1328 Localisation : Moselle
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17010 Localisation : France
Posté le: Mer 28 Déc 16 à 11:23 Sujet du message: |
Merci planete de tenir à jour ton post !
et bonnes fêtes à toi et à tes proches.
J-L
Toutoune80 307 de Bronze
Posté le: Mar 26 Sep 17 à 23:59 Sujet du message: |
Je déterre un peu le sujet mais voilà j'ai un petit problème depuis l'installation du rt3. J'ai acheté un boîtier xcarlink pour brancher sur le rt3 avec le câble adaptateur et activer le chargeur cd depuis diagbox. Jusque là, pas de soucis particulier, seulement voilà lorsque je dois démarrer la voiture, je dois mettre d abord la source audio sur le boîtier xcarlink, attendre que la clé USB se lance et après démarrer le moteur si je veux écouter mes mp3 en roulant. Si je ne fais pas cela, j'ai l'impression que l'autoradio ne détecte pas le boîtier et je ne peux pas changer de source audio.
Est ce que cela arrive aussi à ceux qui ont ce boîtier ?
Autre question, est ce normal que de temps en temps mon compteur de maintenance change ?
Je m'explique, depuis que j'ai installé mon rt3, mon compteur de maintenance passe de 9600km restant avant la prochaine vidange à 2600km au démarrage d'après. Ensuite il revient à 9600km le lendemain.
Merci de votre aide
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 28 Sep 17 à 18:02 Sujet du message: |
salut oui le rt3 est un peux capricieux pour faire fonctionner le boitier usb .
quand il marche pas tu es pas en pause par hasard? si oui il suffit d'appuie sur un des numéro sur le rt3 pour lancer la lecture.
Posté le: Ven 29 Sep 17 à 17:53 Sujet du message: |
Je ne mets jamais en pause lorsque je lis des mp3 sur le boîtier mais je vais essayer ce que tu me dis demain et je te tiens informé.
Mais je trouve bizarre que lorsque je démarre la voiture, je ne peux pas sélectionner le boîtier xcarlink. Je peux le faire moteur éteins mais pas allumé, sauf bien sûr si j'ai sélectionné le boîtier avant de démarrer.
Je vais essayer avec un autre rt3 que j'ai en stock, je te dirai si ça change
momo67 307 d'Élite
Posté le: Ven 29 Sep 17 à 17:57 Sujet du message: |
non il se met en pause lorsque que tu demarre la voiture moi sa m'arrive faut japuie sur un numéro pour lancer la clef usb
momo67 307 d'Élite
Posté le: Ven 29 Sep 17 à 17:58 Sujet du message: |
| Toutoune80 a écrit : | Salut,
Je vais essayer avec un autre rt3 que j'ai en stock, je te dirai si ça change |
les rt3 sont capricieux javais le meme probléme sur un rt3
Posté le: Dim 01 Oct 17 à 22:40 Sujet du message: |
Je viens de remettre mon ancien rt3 sur la voiture. J'essais demain pour voir ce que ça donne.
Le problème de celui la est qu'il ne lit plus les cd. Si ça marche je vais faire un mix entre les 2 pour que tout fonctionne. Je te tiens informé si ça marche.
Posté le: Lun 02 Oct 17 à 16:46 Sujet du message: |
Je viens d'essayer avec l'autre rt3 et ça a bien fonctionné au début et après quelques démarrages, ça fait pareil que l'autre.
Du coup j'ai remis l'autre et je lance mon boîtier xcarlink avant de démarrer. Je vais continuer de chercher un moyen pour que ça fonctionne bien. On ne sait jamais, quelqu'un a peut être la solution
Par contre ça ne résous pas mon problème du changement tout seul du nombre de kilomètres avant la prochaine vidange.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Lun 02 Oct 17 à 19:43 Sujet du message: |
| Toutoune80 a écrit : | Je viens de remettre mon ancien rt3 sur la voiture. J'essais demain pour voir ce que ça donne.
Le problème de celui la est qu'il ne lit plus les cd. Si ça marche je vais faire un mix entre les 2 pour que tout fonctionne. Je te tiens informé si ça marche. |
salut commence a nettoyer la lentille avec de l'alcool.
fait les photo des référence de tes rt3.
moi de temps en temps il bascule pas en chargeur cd pour le xcarlink .
il suffit de rester d'appuier sur la touche dark puis le rt3 redemarre puis la il trouve le mode chargeur
momo67 307 d'Élite
Posté le: Ven 06 Oct 17 à 12:14 Sujet du message: |
pour nettoyer la lentille il faut enlever completement le lecteur cd du chassis du rt3.
vaut mieux un bon nettoyage coton tige et alcool a nettoyer .
Posté le: Ven 06 Oct 17 à 23:40 Sujet du message: |
Ok je te remercie du conseil
Par contre le poste n'est vraiment pas top, la radio a du mal à capter, le gps aussi apparemment donc je verrai quand j'aurai le temps de m'en occuper.
En attendant j'ai remis celui qui fonctionne et je démarre la voiture lorsque le boîtier xcarlink est en route, sinon avec la touche dark ça marche la détection après le redémarrage du poste
momo67 307 d'Élite
Posté le: Lun 16 Oct 17 à 15:39 Sujet du message: |
de rien pour se qui est que sa capte pas bien soit le rt3 soit l'embase de l'antenne ou le brin de l'antenne.
essaye avec un autre rt3 si sa capte mieux ou pas .
si c'est pareille je pense ton embase d'antenne.
Posté le: Mar 17 Oct 17 à 17:20 Sujet du message: |
En fait c'est bien le poste qui a le tuner un peu moins performant
Du coup j'ai récupéré 4 rt3 et j'essais au fur et à mesure. Ce que je constate c'est qu'ils sont tous pareil. Ils ont du mal avec le boîtier xcarlink. Je vais les revendre du coup, ça ne me sert à rien d'en garder autant.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Jeu 19 Oct 17 à 17:42 Sujet du message: |
| Toutoune80 a écrit : | En fait c'est bien le poste qui a le tuner un peu moins performant
Du coup j'ai récupéré 4 rt3 et j'essais au fur et à mesure. Ce que je constate c'est qu'ils sont tous pareil. Ils ont du mal avec le boîtier xcarlink. Je vais les revendre du coup, ça ne me sert à rien d'en garder autant. |
ta des rt3 pour écran couleur? sa peut m'interresser
Posté le: Jeu 19 Oct 17 à 19:10 Sujet du message: |
Tu recherches des modèles fonctionnels ou qui ont une panne ?
Fonctionnel je peux t'en vendre un. Non fonctionnel je suis en train de travailler dessus. J'ai les tuner fm à inverser et dessouder ce genre de petites bêtes n'est pas facile
momo67 307 d'Élite
Posté le: Ven 20 Oct 17 à 11:28 Sujet du message: |
qui fonctionne bien sur.
Clement-timent Curieux
Posté le: Mer 04 Avr 18 à 20:36 Sujet du message: Rt3 |
Salit à tous . J’ai récupéré un rt3 il y a peu avec les faisceaux ( une partie ) j’ai tout câblé et le rt3 prend bien ses fonctions. Enfin presque quand je suis sur la partie autonomie , Conso instantanée , etc ;je ne peu pas changer la page pour avoir le trip1 ou 2 , a savoir que mon rt3 m’a pas encor été télécode ni mit présent sur ma titine . Cela est’il normal ?
Pendant que l’on i est je n’ai pas non plus de son qui sort du rt3. Une idée de ce qui peut ce passer ?
Merci d’avance de votre aide
_________________ 307 2l hdi90 et 110
momo67 307 d'Élite
Posté le: Lun 16 Avr 18 à 10:07 Sujet du message: |
Salut normal il faut déclarer au bsi comme quoi tu as un rt3 et activer la navigation et désactiver la fonction rd3 ou rd4 selon ton véhicule can ou van .tout se passe à la valise tu as sûrement pas suivie les étapes du tuto .
pierrereeds 307 Addicted
Posté le: Lun 28 Mai 18 à 13:03 Sujet du message: |
Bonjour et félicitations pour ce tuto détaillé qui va bien m'aider.
Mon cas est plus simple car je suis en RT3 VAN gps monochrome avec écran HS
J'ai donc la connectique qui va bien : reste juste à trouver un rt3 van couleur, un écran et sa casquette et un faisceau pour relier ecran et rt3
J'ai juste une question : il faut aussi un faisceau pour alimenter l'écran.
Ca se trouve dans le commerce ou il faut le faire ?
Posté le: Lun 28 Mai 18 à 17:40 Sujet du message: |
En fait le faisceau adaptatif que tu dois faire va alimenter l'écran et les prises RCA de la boîte à gants.
Pour le faisceau, soit tu modifies le tiens directement, soit tu fais un adaptateur. La modif ne doit pas être trop compliquée car j'ai déjà pris la carte tuner d'un rt3 monochrome pour la mettre dans un rt3 couleur.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Mer 06 Juin 18 à 19:17 Sujet du message: |
Pour le faisceau, soit tu modifies le tiens directement, soit tu fais un adaptateur. La modif ne doit pas être trop compliquée car j'ai déjà pris la carte tuner d'un rt3 monochrome pour la mettre dans un rt3 couleur. |
Y’a rien a modifier y’a 3 çable à récupérer de la fiche marron du monochrome rt3 et rajouter fibre optique
Changer l’autoradio rt3 est plus simple car dans ke couleur ta le çable optique qui est souder directement sur la carte mère du rt3.
