mah34 307 de Diamant
Posté le: Lun 28 Oct 13 à 17:28 Sujet du message: |
Bonjour comment savoir que le bsi est vide parce que moi j'ai la voiture qui marche super mais peugeot me di qu'il faut le changer la centralisation a distance march plu. ....
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17002 Localisation : France
Posté le: Lun 28 Oct 13 à 19:36 Sujet du message: |
J'ai pas trop d options pour savoir si le bsi ou pas mais quand je met la balise je peux pas accède au bsi ni pour faire un diagnostic ya t il un fusible pour la centralisation ??? Surtout je change le bsi dans pas longtemps j'ai plu de solutions ..
ouille29 Curieux
Inscrit le: 21 Nov 2013 Messages : 3 Localisation : finistere
Posté le: Lun 16 Déc 13 à 18:58 Sujet du message: |
bsr.
j'ai le meme probleme sur ma bsi; as tu trouvé une solution??
ouille29 Curieux
Posté le: Lun 16 Déc 13 à 19:00 Sujet du message: |
bsr.
Posté le: Lun 16 Déc 13 à 19:21 Sujet du message: |
Bonsoir
Ouii ta voiture démarre bien sans problème ????
dbgtoualid 307 Addicted
Inscrit le: 22 Juil 2013 Messages : 40 Localisation : marseille
Posté le: Sam 28 Déc 13 à 23:52 Sujet du message: |
bonsoir je viens vous voire car j'ai effectuer mon changement de cosse et de batterie sans problème en respectant les manip et règle a suivre et la voiture fonctionne et démarre sans problème
Néanmoins il y a quelque chose qui me tracasse je crois que l'alarme ne fonctionne plus car quand je ferme la voiture avec la clefs a distance !
la voiture et bien fermés sauf que je n'est plus le petit clignotement rouge sur le compteur de vitesse en dessous de l'alarme d’où cela peut bien provenir ? a la place j'ai le bouton de centralisation qui clignote moyennement j'ai lu le topic je pense donc que ça vient de BSI mais je ne possède pas l'interface Psaxs evolution + pps2000 ni le code Pin de ma voiture ? comment faire ? help
merci de votre réponse
_________________ Possède une 307 hdi
2.0 90cv 5 porte de 2001
ka_rai Curieux
Posté le: Ven 07 Fév 14 à 15:06 Sujet du message: |
salut la compagnie
suite à une batterie hs, bsi déprogrammé, je l'ai rendu vierge, et j'ai procédé au telecodage manel par le rempalcement bsi ...
tout c'est bien déroulé, mise à jour bsi sans soucis ....
mais lorsque je souhaite faire l'apprentissage des clés, il me dit échec à chaque fois ! je vais donc controler l'appairage bsi / ecu moteur , et là ! surprise, bsi non appairé au moteur ! ? !
pourtant la procédure c'est bien dérouler aucun message d'erreur avant celui de l'apprentissage des clés !
donc une question : l'appairage se fait avant l'apprentissage des clés ou c'est cette apprentissage qui appaire bsi/ecu moteur ?
merci de votre aide
ben74 307 de Bronze
Posté le: Mer 30 Avr 14 à 19:54 Sujet du message: |
bonsoir
comment on change le VF car j'ai mis WF ;(
Sinon j'ai testé vite fait, et ç un moment il me marque erreur de communication veillez patienté et rien
giov37200 Nouveau
Posté le: Mar 06 Jan 15 à 16:48 Sujet du message: reponse du BSI incorrecte |
Merci pour le tuto.
Suite a un débranchement de la batterie, la voiture ne démarre plus.
J'ai suivi le tuto afin de réinitialiser le bsi qui était bien dans le cas cité plus haut (caractère bizarre).
L'apprentissage du bsi se faisait bien mais la programmation de la seul clé en ma possession ne se faisait pas (echec programation)
J'ai acheté un transpondeur vierge sur Ebay (7 euros) afin de repartir avec un clé vierge. Avec le transpondeur vierge, la clé se programme bien.
Malgré cela la voiture ne démarre toujours pas
lorsque je regarde l’état du calculateur moteur:
il est verrouillé
il est bien appairé
mais il indique "reponse du BSI incorrecte"
Je fais mes tests avec des câbles branchés sur un autre véhicule démarré car la batterie de la 307 est faible. Est-ce que le faite de mettre une batterie neuve peut corriger le problème?
je fais appel a vos expériences pour m'aiguiller
ka_rai Curieux
Posté le: Jeu 16 Avr 15 à 17:52 Sujet du message: clé 1 apprise mais bsi non appairé au moteur |
salut la compagnie
je viens d'apprendre une clé sur 307 hdi90 phase1
j'ai bien eut le message clé1 bien apprise
dans les parametre antidem, je vois mon etiquette transpondeur ( oui ) donc tout est ok
mise à part moteur/bsi pas appairé
comment il peut apprendre la clé si je ne suis pas appairé ?
serait ce mon pin code qui n'est pas bon ?
mutoi 307 de Bronze
Posté le: Lun 10 Juil 17 à 12:13 Sujet du message: |
Merci pour le tuto
J'ai eu également le problème de BSI vidée à cause d'une batterie qui s'est également vidée dans la nuit.
J'ai suivi la marche, et j'ai réussi même si il y a qq différence sans doute dû à une différence de version.
il a fallu insister plusieurs fois. puis j'ai réussi à rentrer mon code pin que j'avais sur la carte d'origine.
Il disait "code appris" puis BSI vierge quand je voulais appérer les clés.
Bref j'ai réussi en tatonant !
Heurement que j'avais le PP2000 et la carte avec le code Pin !!!
ka_rai Curieux
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Ven 16 Mar 18 à 16:45 Sujet du message: |
Bonjour a tous.
Je déterre un peu le topic. Mon BSI a pris l'eau donc j'en ai acquis un d'occasion identique. Quelqu'un sait ce qu'il y as a faire pour le remettre a zéro avant de le programmer ?
Posté le: Ven 16 Mar 18 à 17:05 Sujet du message: |
je ne suis pas spécialiste mais il faut transférer l'eprom de l'ancien(si pas grillé) vers le nouveau !un travail pas à la portée de tous le monde .
freijojo 307 d'Or
Posté le: Ven 16 Mar 18 à 17:17 Sujet du message: |
ancien BSI en court-circuit...
Posté le: Ven 16 Mar 18 à 17:22 Sujet du message: |
j'ai répondu ,voir avec des sociétés sur toile qui font la réparation ou le transfer de la puce ?autrement chez peugeot ils vont te prendre la paye !
freijojo 307 d'Or
Posté le: Ven 16 Mar 18 à 17:25 Sujet du message: |
Mais pourquoi Transférer l'éprom de l'ancien ? Moi je cherche juste a changer les codes du BSI d'occasion pour mettre les miens ca devrait marcher non ? Ou il y as un truc que j'ai pas compris ?
Posté le: Ven 16 Mar 18 à 17:32 Sujet du message: |
tu ne peux pas reprogrammer comme ça ? ça serait trop facile ! déjà il faut un BSI comme le tien ,ensuite désouder l'eprom de l'ancien vers le nouveau pour récupérer tout à l'origine.
ça serait encore plus facile pour les voleurs ,déjà que pour eux c'est pas un soucis!
freijojo 307 d'Or
Posté le: Ven 16 Mar 18 à 17:45 Sujet du message: |
CHEZ PEUGEOT T'en aurait pour 1000 euros sans doute
