Probleme moteur qui coupe et a du mal a redémarré
steven16000
MessagePosté le: Dim 10 Sep 17 à 15:05    Sujet du message: Probleme moteur qui coupe et a du mal a redémarré Répondre en citant
Je vous explique mon probleme. Je pocede une 307 sw 2.0l HDI 110 de 2003.
Depuis quelque mois maintenant le se coupe en roulant et à du mal a redémarré.
J'ai commencer par vérifier mon arriver de gasoil quand le probleme est présent, et il s'avère que le gasoil n'arriver pas. J'ai donc changé ma pompe d'amorçage. Sa à fonctionne pendant deux semaines et apres rebelote, la voiture se coupe à nouveau.
La je suis perdu c'es pourquoi je viens vers vous.
En attente de réponses.
Bon journée à tous.
Steven
tyler92
MessagePosté le: Dim 10 Sep 17 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
As tu fait un diagnostic ?
sebouti
MessagePosté le: Dim 10 Sep 17 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tyler92,
As-tu changé le filtre à gasoil récemment ?
steven16000
MessagePosté le: Mer 13 Sep 17 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Oui j'ai changé mon filtre à gasoil récemment. Cela pourrai venir d'une mauvaise purge ?
Et pour un diagnostic je suis aller chez mon mécano qui m'a dit qu'il faudrait mettre des manomettre sur tous le circuit de gasoil pour regararde à quel endroit on a une perde de pression car pour lui sa viens d'une perte de pression.
tyler92
MessagePosté le: Mer 13 Sep 17 à 19:10    Sujet du message: Répondre en citant
diag, je parlais branchement valise.
steven16000
MessagePosté le: Jeu 14 Sep 17 à 06:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la valise à etait mise mais le mécano ma juste parle qu'il y avait un à moment un manque de pression se qui fait remonter plusieur code erreur mais ne ma pas donne de feuille avec les codes
steven16000
MessagePosté le: Ven 15 Sep 17 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je tien à faire quelque précision suite à ma recherche.
La voiture à du mal a démarrée après un arrêt long.
Je suis obligé de mettre le contacte plusieur fois ( comme pour purger ) pour ensuite démarrer, comme si on filtre à gasoil se vider à l'arrêt.
Altadis
MessagePosté le: Dim 17 Sep 17 à 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde
J'ai eu le même problème il y a deux ou trois ans et au final c'était le capteur position moteur qui était HS, les symptômes étaient les mêmes que les tiens, c'est à dire voiture qui cale même en roulant, redémarrage difficile voir parfois impossible... jusqu'au jour où elle n'a plus voulu démarrer.
Peut être une piste de ce côté là Hiiiiii :)
noel27
MessagePosté le: Mer 20 Sep 17 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
J'ai un copain qui a eu le même problème sur un Kangoo: ça venait des bougies de préchauffage.
- mentions légales
