Peugeot 307 - Voir le sujet - affichage odb conso en continu [résolu] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
pascalj
MessagePosté le: Lun 15 Fév 16 à 18:55    Sujet du message: affichage odb conso en continu [résolu] Répondre en citant
Je possède une 307 cc de 2006 avec le poste rd4 non mp3.
Je viens de changer les HP et le poste par un pionnier avec le interface.
Sur le poste d'origine il y a un bouton "mode" qui permet d'afficher en fixe soit la date, les conso, ou le poste.
Y a t'il un autre moyen d'afficher les conso en fixe, car je n'ai pas l'affichage des musiques sur l'écran et je suis en fixe sur la date.
Donc je préférerais avoir les conso .
Merci beaucoup.
Edité par pascalj le Dim 21 Fév 16 à 09:25
MessagePosté le: Lun 15 Fév 16 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as remplacé ton autoradio d'origine par un de marque Pioneer, tu as perdu les indications provenant de ton RD4 (affichage musique, radio, CD...). L'interface sert simplement à commander ton autoradio (volume du son, fréquence...)
Pour changer tes indications de conso, il te faut passer par ton com2000 en bout de ta commande d'essuie-glace.
pascalj
MessagePosté le: Lun 15 Fév 16 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse.
Le com2000 c'est le bouton en bout de commande d'essuis glace?
Car celui ci n'affiche la conso que quelques secondes genre popup
Y a t'il moyen de l'afficher en fixe?
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 06:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le com2000, c'est le comodo. La commande éclairage, clignotant,essuie glace. Un appui bref sur le bout de la commande d'essuie-glace fait défiler les différentes informations de consommation.
Si cla ne reste pas fixe, c'est que ton bouton poussoir est défectueux.
bobyrush
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour le seul moyen est de rebrancher vite fait ton rd4 pour appuyer sur mode pour avoir la conso en permanence. De toute facon quand tu voudras changer l heure ou la remettre suite a batterie débranché tu devras le rebrancher également Clin d'oeil ;)
pascalj
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci de vos réponses.
Donc passage obligé par le rd4 pour l'affichage en fixe des conso.
Du coup je vais peut être brancher les 2 postes, mais c'est dommage.
bobyrush
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
le RD4 tu peux juste le brancher 2 minutes, il ne te servira à rien d'autre après, je le garde dans le coffre au cas ou me concernant Clin d'oeil ;)
skymike0307
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu rebranche le RD4 tu appuies sur MODE pour changer le mode a affichage conso. une fois enlevé et remis le pioneer ca sera bon la conso sera affichée en permannce et le bouton essuie glace passera du mode 1 a 2
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
pascalj
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
OK.
Merci de vos réponses claires.
Je vais pas avoir le temps avant le WE mais j'essaierai.
Bonne journée.
gremlins13
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble qu'en prenant un faisceau spécial de chez pioneer on peut garder l'accès à ce type de commande via les commandes au volant ...
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
cordosx
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
je ne crois pas.
il me semble même que certains garde le RD4 installé dans la boite a gant.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=37601
pascalj
MessagePosté le: Mar 16 Fév 16 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même incroyable ça.
Être obligé d'avoir 2 autoradio.
La faute à Peugeot ou aux fabricants d'autoradios ?
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mer 17 Fév 16 à 02:05    Sujet du message: Répondre en citant
tiens skymike0307 a fait un topic qui pourrais t’intéressè Clin d'oeil ;)
skymike0307 a écrit :
Hello tout le monde,
En trouvant un truc "cool" sur un site chinois très connu, j'ai repensé il y a quelques années a quand on parlait de la Donfeng Cross307 .. une 307 un peu hybride tant au niveau intérieur que exterieur, exclusivement produite en chine.
De nombreuses choses comme l'autoradio, la clim, l'odb ou autre ressemblent a nos EMF ou rd4 mais en différent...
du coup je me disait qu'on pouvais essayer de recenscer ca ici avec des liens pour commander, et si y'en a qui trouvent d'autres choses ou encore des liens moins cher, qu'ils partagent
Je commence avec ceci
un EMF type A+, donc pour T6, avec les boutons de reglage ODB intégrés !!
(donc plus de probleme lors du changement de RD4 vers un poste non d'origine...)
http://www.aliexpress.com/item/Dongfeng-Peugeot-307-multifunction-display-instrument-panel-multi-function-display-support-inspection-Genuine-Parts/32378401212.html
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=66470
pascalj
MessagePosté le: Dim 21 Fév 16 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon problème résolu.
J'ai branché le poste d'origine et j'ai pu afficher les conso en fixe.
gremlins13
MessagePosté le: Dim 21 Fév 16 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
jette quand même un œil sur ce lien
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=3902
MessagePosté le: Dim 21 Fév 16 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Wink Bien ton lien, Ludo.
gremlins13
MessagePosté le: Dim 21 Fév 16 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais fait les recherches pour moi lorsque justement je voulais passer à un double din pioneer ..
skymike0307
MessagePosté le: Dim 21 Fév 16 à 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui il 'suffit' d'acheter l'interface CTSPG007 pour recuperer les commande au volant et aussi naviguer dans les menus je l'avais, sauf que plus de 60€ l'interface ca pique juste pour changer l'heure une fois par an si on a pas besoin des commandes au volant...
http://club307.fr
