Nippocamp 307 Addicted
Inscrit le: 04 Fév 2012 Messages : 42 Localisation : Besançon
Posté le: Jeu 26 Fév 15 à 17:53 Sujet du message: Ventilation qui est à fond en permanence |
je lance un appel au secours car la 307 de ma femme (2.0L HDI 110 de 2006 Ph1) a un petit soucis avec la ventilation... (Clim manuel, au cas où)
Comme l'indique le titre de ce post : la ventilation est à fond en permanence !
J'ai déjà vérifié tous les fusibles, RAS.
J'ai démonter la console centrale pour accéder au boîtier de commande de la clim, rien qui ne m'a choqué, les 3 connecteurs sont là, rien ne sent le cramé...
J'ai donc démonté les caches latéraux du montant central pour "voir ce qu'il y avait derrière", et là... je tombe sur une série de câbles et d'engrenages en plastique blanc visibles côté droit -passager)...
Lorsque j'enlève le fusible 40A du compartiment moteur, plus de ventilation du tout, mais dès que je le remets et que le moteur tourne --> Ventil à fond...
Quelqu'un aurait-il une info / une aide au diagnostique de la panne et surtout, une idée de la réparation idoine ?... que je sache si je peux m'en occuper seul, ou si je dois passer par un pro ?
Merci à tous !
ukehaxhaj 307 d'Or
Posté le: Jeu 26 Fév 15 à 19:20 Sujet du message: |
déjà eu se problème et c'est ton pulseur qui est hs je lai changer moi meme et cest bon
Posté le: Sam 28 Fév 15 à 13:43 Sujet du message: |
Merci de ta réponse ukehaxhaj,
mais... la procédure pour le changer est-elle compliquée ?
Je ne suis pas un As de la mécanique, et j'ai un peu peur de couper un fil en tirant dessus etc.... ?
Combien t'avait coûté ce remplacement ?
ukehaxhaj 307 d'Or
Thejoker Curieux
Posté le: Mar 04 Aoû 15 à 16:01 Sujet du message: |
salut a tous
alors les résultats, c était bien le pulseur?
il a fallu le changer?
