Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme liquide refroidissement, gros gros doute! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ventouse
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 11:39    Sujet du message: probleme liquide refroidissement, gros gros doute! Répondre en citant
J'ai du liquide de refroissement qui disparait.....et aucune fuite nul part, à chaud le niveau est bien au dessus du max....
Joint de culasse ??
307 hdi 110 reprog 143, defap, egr off
Merci d'avance pour vos reponse Hiiiiii :)
alexegouve
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 16:19    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour si ca disparait ce n'est pas normal peut etre une durite poreuse ou alors dans le pire des cas comme tu dis le joint de culasse ,regarde l'état de l'huile moteur ca peut etre une indication mais des fois l'huile est propre et c'est quand meme le joint
307 cc sport fap hdi 136 gris métal 2006 avec le fameux smarttop feux de jour sur antibrouillard et maintenant passé du rd4 au rt6 et dashcam mini 803
damien29
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie également derrière la moquette coté conducteur, près de la console centrale.
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
franck61
le matin moteur froid ouvre ton bocal tu ne doit avoir aucune pression, si tu as de la pression c'est ton joint de culasse qui est fissuré,
ventouse
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta reponse
en gros demain matin si j'ouvre mon bocal et que sa fait pschit c'est le joint cest sa ?
savoxi
MessagePosté le: Sam 08 Nov 14 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
si cest ton joint de culasse tu doit avoir des bulle d'aire qui remonte dans ton vase d'expension .moteur tournant evidament .
quand ons veut tout et possible!! en sw
