gaylord72 Nouveau
Posté le: Jeu 18 Fév 10 à 19:44 Sujet du message: fuite de liquide de refroidissement |
salut, j'ai un petit souci de fuite de liquide de refroidissement d' aprés mon mécano ce serait soi le joint de culasse ou la culasse car il a mis en pression le circuit d'eau en pression qui a ete entierement remplacer ( vase, durite, calorstat ) et je suis sans arret entrain de remettre de l'eau dans le vase.
je voulais savoir si sa pouvais etre otre choz ou pas ? et si un joint de culasse je pouvais le remplacer moi meme ?
merci d'avance
maki 307 Hors Catégorie
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Ven 19 Fév 10 à 09:30 Sujet du message: |
Remplacer la culasse couterait moins cher que changer le moteur je pense.
Il faut 20h MINIMUM pour remplacer un moteur. Soit déjà 1200 euros dans petit garage ou 1600 chez peugeot. Il faut rajouter le prix du moteur, soit environ 1500 euros.
Bref une culasse en échange standard, c'est 800 environ. Il faut rajouter qq heures de main d'oeuvre...
Et surtout, détail important, tu sais que tu parts d'une base saine et connue pas comme avec un moteur d'occaz....
Avant de faire quoi que ce soit, vérifie ta pompe à eau si c'est pas elle qui fuit.
GENDRY Nouveau
Inscrit le: 02 Avr 2010 Messages : 2 Localisation : angers (49)
Posté le: Ven 02 Avr 10 à 15:58 Sujet du message: Re: fuite de liquide de refroidissement |
gaylord72 a écrit : | salut, j'ai un petit souci de fuite de liquide de refroidissement d' aprés mon mécano ce serait soi le joint de culasse ou la culasse car il a mis en pression le circuit d'eau en pression qui a ete entierement remplacer ( vase, durite, calorstat ) et je suis sans arret entrain de remettre de l'eau dans le vase.
merci d'avance |
J'ai le même problème que toi et je voulais ce que finalement tu avais fait car mon mécano ne comprend pas trop ce qu il se passe. Le pire c est que j ai changé mon joint de culasse y a 1 an 1/2 !
thomas 77 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 17 Oct 2008 Messages : 1680 Localisation : Seine et Marne
Posté le: Ven 02 Avr 10 à 20:31 Sujet du message: |
C'est le joint du boitier d'eau, ça me l'a fait sur ma voiture et ça met une demi heure à refaire
_________________ Vitres teintées, alarme, pack look jantes ariane, radars de recul
skill3r 307 d'Or
Posté le: Jeu 08 Avr 10 à 18:41 Sujet du message: |
thomas 77 a écrit : | C'est le joint du boitier d'eau, ça me l'a fait sur ma voiture et ça met une demi heure à refaire |
salut, tu pourrais expliquer un peu plus en detail s'il te plait la resolution de ton probleme? car j'ai un probleme similaire et je patauge un peu
EAZ 307 de Bronze
Inscrit le: 21 Mar 2010 Messages : 181 Localisation : Marne
Fremen51 307 Addicted
Posté le: Jeu 22 Avr 10 à 10:54 Sujet du message: |
j'ai les mêmes symptômes, ma voiture est de décembre 2005 et a 107000km,
je dois refaire le niveau de LDR tous les 800km environ.
La voiture étant sous garantie, j'ai été chez Peugeot le mois dernier, ils ont fait monter le circuit en pression ils l'ont gardé 4 jours, mais ils n'ont rien trouvé. L'huile est nickel, pas de mayo, aucune fuite... rien...
Je n'ai plus qu'à attendre que l'éventuelle micro-fuite soit plus grosse...
Je dois retourner au garage pour un autre petit souci, si j'ai du nouveau et que je peux vous venir en aide, je le ferai en suivant!
_________________ 307 1.6 HDI 16s / Ph 2 / Confort Pack / Bleu Récif / Jantes 16" Santiaguito de 308
La 307, c'est bien, c'est beau et c'est bien...
briardo Curieux
Posté le: Lun 03 Mai 10 à 19:08 Sujet du message: |
j'ai le même problème depuis bientôt un mois je constate que je perd pas mal du liquide de refroidissement
j'ai pas de fumée blanche j'ai vérifie le joint qui va du bol au radiateur pas de problème
et la je suis a bout merci de me donner plus d'indice svp
_________________ briardo
307-xsi 307 de Diamant
Posté le: Lun 03 Mai 10 à 19:25 Sujet du message: |
j'ai eu le meme probleme, surcompression dans le circuit de refroidissement, donc joint de culasse a morflé, je l'ai chnagé et depuis aucun souci.
briardo Curieux
Posté le: Mar 04 Mai 10 à 07:59 Sujet du message: |
merci pour ta réponse par contre dit moi même si j'ai pas de fumée blanche ca peu toujours être le JDC,?
Posté le: Mar 04 Mai 10 à 09:21 Sujet du message: |
Est-ce que tu repère une fuite ??
Ca pourrait etre ta pompe à eau qui fuit aussi!
briardo Curieux
Posté le: Mar 04 Mai 10 à 12:32 Sujet du message: |
OK merci je suis aller voir mon garagiste et il me propose de tout changer a savoir la pompe a eau la courroie de distribution et le joint de culasse le tout pour 300 euros je trouve cela correct j'espère résoudre tout les bobos avec cette intervention
Posté le: Mar 04 Mai 10 à 14:58 Sujet du message: |
300 euros le joint de culasse sachant que normalement il y en a pour environ 1000 euros (si ce n'est plus!!) ??
300 euros, c'est même pas le prix pour une distrib!
briardo Curieux
Posté le: Mar 04 Mai 10 à 15:04 Sujet du message: |
je sais mais je vais en profiter vu qu'il démonté aussi la courroie je vais la changer et changer aussi la pompe a eau autant tout faire
Posté le: Mar 04 Mai 10 à 15:09 Sujet du message: |
Je comprend pas trop ?
Pour changer le distrib, il ne faut pas démonter la culasse.
Donc je comprend pas comment tu arrives à 300 euros pour une distrib+JDC.
soundmachine Nouveau
Posté le: Dim 23 Fév 14 à 12:04 Sujet du message: |
UP
307 HDI ENGLISH Curieux
Inscrit le: 09 Sep 2014 Messages : 4 Localisation : France
Posté le: Mar 09 Sep 14 à 18:10 Sujet du message: 307 perte liquide de refroidissement |
Je relance le sujet.
J'ai une 307 hdi 90 CV de 2001 avec volant a droite, elle perd du liquide de refroidissement, obliger de remplir systématiquement. 3 fois par semaine minimum, le receveur se vide complètement. Mais aucun liquide ne coule de la voiture, test a froid et a chaud. Pas de mayonnaise sur le bouchon d'huile, pas de fumée blanche.
Quand plus d'eau la voiture me transmet bien l'information.
Peut-on faire des test soit même pour savoir d'ou ça vient svp ?
Apres avoir lu les posts, aucun garagiste ne s'accorde, et propose directement de changer le joint de culasse...
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mer 10 Sep 14 à 19:18 Sujet du message: |
vérifiez à la sortie d’échappement voir si ça coule pas un peu, si oui, le joint de culasse est HS, ça passe par l’échappement.
pareil si les durites sont dures...fuite de compression.
il n'y a pas 50 solutions:
Soit il va dans le carter d'huile, soit pare terre, soit à l’échappement...
on va se calmer les gars, avant de changer une culasse, on vérifie si elle est bonne ou pas.
Une rectif et une épreuve coute 150 euros dans mon quartier, 50 euros l’épreuve, 100 euros la rectif...on est encore loin d'une culasse à 700 euros.
si effectivement elle ne passe pas l’épreuve, alors oui il faut envisager d'autres options.
et oui! il faut changer la distri complète car on ne remonte pas une courroie sur une culasse rectifiée, la tension est différente.
il faut partir sur du neuf.
Changer le thermostat est une évidence pour cette intervention.
ainsi que tous les joints, nettoyage des collecteurs, des injecteurs, etc etc.
assises de soupapes...tête de pistons, plan de joint sur le bloc moteur.
je viens de le faire sur un XUD9, j'en ai eu pour 350 euros de pièces...faut bien 2 jours de boulot si on veut faire ça bien.
(2 jours à mi-temps...12 heures par jour)
thermostat 40 euros...
rectif 150 euros
pochette de joints 80 euros.
kit distri complet 100 euros
divers pièces, durites, filtres à gasoil...
les vis de culasses 40 euros..et 2 ou 3 bricoles.
il faut être outillé...
Posté le: Mer 10 Sep 14 à 20:43 Sujet du message: Resolu |
Bonjour Marco,merci pour reponse rapide et complete. Je suis passé un garage, une fois sur le pobt ca ete un jeu d'enfant pour le mecano de trouver la fuite qui est recurrente sur les 307. Il a enlevé mon cache moteur, enlever le petit bouchon d'origine du thermostat et la remplacer par un qui trainait dans son garage. Depuis nickel, plus de fuite et je trouve meme que la voiture a gagner en puissance. Petit recapitulatif de petit test pour les fuites pour les non mecano comme moi : - le reservoir d'eau peut etre percé / les durites usées / entrée ou sortie du radiateur / Bouchon du thermostat / retour d'eau au moteur. Voila bon courage a tous !
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Mer 10 Sep 14 à 21:01 Sujet du message: |
Ouf sa aurait put être pire !
Posté le: Jeu 11 Sep 14 à 10:13 Sujet du message: 307 HDI rectification pour eviter fuite |
Bonjour a tous, j'ai oublié de vous preciser que pour mon cas ( voir post prcedent) , le mecano m'a coupé une petite partie de mon cache moteur avec une pince coupe,juste la partie au dessus du bouchon du thermostat, pour eviter que le cache a cause des vibrations devisse le bouchpn du thermostat. Voila je vous conseille de le faire sur vos 307 en preventif. Bonne journee.
Sabr.iina 307 Addicted
Inscrit le: 14 Oct 2015 Messages : 24 Localisation : 57000
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16999 Localisation : France
Posté le: Mer 11 Mai 16 à 10:10 Sujet du message: |
bonjour,merci, au revoir ,à la prochaine
Posté le: Mer 11 Mai 16 à 10:31 Sujet du message: |
il t'a ps dit où était la fuite ?
Posté le: Mer 11 Mai 16 à 10:38 Sujet du message: |
Non, rien du tout il ma jeter sa comme sa en même temps que la facture.
Et vu qu'elle à jamais chauffé j'ai pas poser de question..
J'ai comme l'impression qu'on a abusé de ma naïveté ...
Je veut pas faire de spéculation mais sa sen pas l'arnaque ?? ou sa peut arrivé ?
_________________ Je suis preneuse de tous conseils me permettant de prendre soin de ma jolie petite nouveeeelllee:
Une 307 1.6hdi 110ch toute blanche <3
Posté le: Mer 11 Mai 16 à 10:41 Sujet du message: |
il t'aurait arnaqué de quoi ?
Posté le: Mer 11 Mai 16 à 11:09 Sujet du message: |
J'ai vu un reportage à la télé où certains garagiste profité de certaine personne qui connaissait rien pour les faires revenirs de force ...
Il trafiquait certaines choses pour faire revenir les clients.
Je me renseigne avant de l'accusé quand même .. J'y connais rien en voiture sa peut, peut être arrivé , vous en penssé quoi ???
