Tonio783 Curieux
Posté le: Ven 29 Aoû 14 à 22:46 Sujet du message: Probleme Freinage,disque neuf / |
Bonsoirs.
Du jours au lendemain, j'ai eu un soucis lors de mes freinage a partir de 100km/h,Le volant se met a trembler.
C'est une longue histoire^^
Fin juillet je change mes disques et plaquette avant,aucun soucis.
Juste apres je fait changer mes pneus chez feu vert,les problèmes commence.
En sortant du centre ,je prend l'autoroute,vibration a 110 km/h,j'y retourne de suite , il me refont l’équilibrage,et me disent ,une jantes est un petit peu voilé,l’équilibrage bouge etc...
Au passage,avant de leurs laisser ma voiture,je n'avais aucun soucis,même avec soit disant la jante voilé.
je reprend l'autoroute pour rentrer chez moi , plus de problème.
Le Lendemain ,c'est reparti,je retourne dans un centre spécialiser en pneu,il me dit que ma jante est légèrement voile ,et me refait l’équilibrage,car il n’était pas bon,et me dit ensuite que si avant le changement des pneus tout allé bien,c'est que il on abîmer ma jante en changeant mon pneu;si non j'aurais eu ces problème avec mes anciens pneus
Est-ce Possible ?
Je part en vacance (quelque jours après) a 110Km/h ça recommence,vibration du volant...
Arriver a destination,600km après ,je permute mes roue avant et arrière,problème résolu.
je repart,fait 1200 Km sur autoroute,prend parfois l'autoroute durant la semaine,aucun soucis.
A la fin de la semaine je repart chez moi , des les premiers kilomètre,mon volant tremble lors des freinage a partir de 100Km/h.
A la suite d'un conseille j'ai baisser la pression de mes pneu,aucun changement.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème ?
La voiture est une 307 essence 2.0 180 de 2006
En vous remerciant
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 30 Aoû 14 à 07:31 Sujet du message: |
pour ton freinage tu as de nouveau les disques voilé !
donc plusieurs sources a ca
1)disques de tres mauvaises qualité
2) roues trop serré ce qui deforme les moyeux et les disques (et oui les roues se serrent a 10 dan ou 10 kg)
3)soit tes moyeux de roues sont voilés et te deforment les disques
4) soit tu freinne comme un fou !
voila les pistes a explorer
maxxsi136 307 de Bronze
Tonio783 Curieux
Posté le: Sam 30 Aoû 14 à 12:12 Sujet du message: |
Merci pour vos reponse ^^
Les disques je les ai acheté sur oscaro , ce sont les ferodo
Comment puis-je voir si mes moyeux sont voilé ?
ericrobain 307 d'Élite
Pascalou28400 307 d'Or
Posté le: Mar 30 Sep 14 à 18:55 Sujet du message: |
Serrer au couple c'est des conneries excusez moi !
Chaque écrou doit faire un bruit de grincement, si ça grince c'est serré.
Les vis se serrent de toute façon automatiquement quand on roule en marche avant ( pas de vis a l'envers)
Le serrage au couple est simplement là pour éviter d'avoir des problèmes quand on crève et que l'on ne puisse pas démonter soit même sa roue sur place. (pistolet pneumatique)
La clef en croix c'est le top avec un manchon de rallonge pour éviter de se faire mal au dos en forçant.
Je vous conseille mesdames d'avoir une clef en croix en plus de votre clef d'origine (que vous gardez pour le crique de roue de secours) car moins d'effort a fournir.
_________________ Merci.
playmo76 307 d'Or
damien29 307 d'Or
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 01 Oct 14 à 19:17 Sujet du message: |
Le respect des couples est déjà important pour de la "grosse" mécanique (auto). S'il n'avait aucune importance en mécanique de manière générale, on accumulerait les ruptures et les accidents. Dans mon secteur d'activité (industrie du cycle) cela peut même être critique pour la sécurité.
Les vis ne peuvent pas se serrer en roulant, d'autant moins qu'elles ne sont pas coaxiales à la l'axe des roues. A la rigueur si elles sont mal serrées c'est exactement le contraire qui se produira (du fait des vibrations diverses).
Le pas de vis va bien dans le sens de rotation de la roue... mais d'un seul côté de la bagnole. Si on comptait sur ce phénomène pour avoir une influence sur le serrage, en conception mécanique on aurait plutôt eu tendance à choisir un pas à gauche du côté où la roue tourne en sens horaire, car dans le cas contraire on aurait eu de sacrés problèmes pour démonter.
Quand ça grince au vissage, en général ce n'est pas bon signe et cela ne peut en aucun cas être interprété comme l'indication d'un bon serrage. Avec certaines matières, les grincements sont d'ailleurs régulièrement annonciateurs de ruptures.
Bref, si en automobile et en particulier pour le serrage des roues, respecter le couple n'est pas vital (au sens d'un risque immédiat), ce n'est pas anodin pour autant et cela participe au bon entretien. Moins de risques d'endommager des éléments, moins de galères de démontage, moins de risques de larguer des pièces, etc.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 02 Oct 14 à 11:30 Sujet du message: |
+11111111 !
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 02 Oct 14 à 17:54 Sujet du message: |
Très bon résumé
playmo76 307 d'Or
Papacool 307 de Bronze
