Posté le: Ven 08 Aoû 14 à 23:13 Sujet du message: absence d acceleration quand je branche le debimetre
Bonjour j ai un probleme avec ma 307 sw hdi
ya 2moi javai le feu de marche arriere ki marche plus , donc l electrecien a changee le capteur de marche arriere . le probleme est resolu mais ya mon debitmetre ki marche pas a cause de cette operation jai acheter un noveau ca marche mais pas d acceleration et quqnd je debranche le capteur de pression de la rompe ca marche mais le probleme est : dans toutes ces operations ya un fils violet vers le boitie ki est acotee de calculateur ki se chauffe .
je c pas c koi le probleme exactement . peut etre ke lelectricien ka fait une connerie...
besoin d aide SVP
Salut, si t'avais pris un mécano ca se serait ptet mieux passé...
En plus le contacteur est simple à changer donc je ne vois pas pourquoi l'électricien serait parti bidouiller les fils....
As-tu vérifié qu'aucun cable n'est dénudé et as-tu contacté celui qui t'as bricolé la voiture ?
PS: "ki" "2moi" "c" .. = SMS donc à éviter
le mec ka changer le capteur ne me rep pas . pour le changement du cable il faut changee tout le branchement car il son liee .le probleme c est c koi la relation entre le capteur de pression de la rompe et le debimetre car quand je debranche un des deux la voiture demmare et lacceleration et parfaite mais le fil violet se chauffe
