Peugeot 307 - Voir le sujet - Plus de direction assistée suite à freinage brutal - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ericrobain
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 17:57    Sujet du message: Plus de direction assistée suite à freinage brutal Répondre en citant
Voilà ma mésaventure du jour :
Après avoir roulé 340 km, j'arrive en ville pas loin de chez moi (heureusement) et je fais un freinage brutal en raison d'un feu rouge masqué en approche... je repars au vert et je m'aperçois aussitôt que la direction est super dure... bref j'ai perdu ma DA (direction assistée) suite au freinage brusque Confused .
Arrivé chez moi :
- je regarde le niveau de liquide de DA : impeccable,
- je vérifie s'il y a des fuites de liquide : rien de visible,
- Je vérifie les fusibles : rien de particulier.
J'attends le refroidissement de la voiture... et 1h après je redémarre et là je récupère ma DA Shocked .
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
Dois-je m'en inquiéter ? et dois je faire un diag au garage ?
P.S. modèle 2005 avec 202 000 km au compteur.
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
à la première lecture je dirais un bug ? surveille les prochains jours et si tu veux te rassurer fais un diag A++
ericrobain
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui ça déconne à nouveau lorsque la voiture est chaude.
Pas fiable et dangereux : je suis bon pour le garage.
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le mieux, bon courage
ericrobain
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben ma voiture est réparée, c'était bien la pompe de DA HS... facture de 1200 boules chez Peugeot (la pièce coute 800 TTC).
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
oh merde !désolé pour la facture !
ericrobain
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas excessif pour un prix de garage centre ville... de toute façon un changement de pompe de DA chez Peugeot c'est minimum 1000 boules.
Seb-@.
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince...
En-dehors de tout fonctionnement aléatoire et de l'inconfort généré par cette inconstance, as-tu pu évaluer s'il est possible de rouler sans DA ? En manoeuvre, je me doute bien que c'est louuuuuuuuuurd. Mais en roulant, ça doit pouvoir le faire ?
ericrobain
MessagePosté le: Mar 29 Juil 14 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
Seb-@. a écrit :
Ah mince...
Non trop dangereux car en plus je récupérais la DA à froid après l'arrêt puis je la perdais à chaud... le volant est beaucoup plus dur que les anciennes voitures sans DA, en fait les voitures modernes sont conçues pour avoir une DA... donc pas le choix il faut réparer (ou benner la voiture).
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 29 Juil 14 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Certains bugg se font ressentir lorsque l'on attend pas que les premiers voyants s’éteignent, la DA se met en défaut. Peu être suis-je le seul.
Il est quasiment impossible de conduire sans DA, volant très très très dure, même à 30 dans les rond-points, c'est chaud, et sur place il faut compter 1 minute pour faire une manœuvre qui prends environs 10 secondes en temps normal.
ericrobain
MessagePosté le: Mar 29 Juil 14 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pascalou28400 a écrit :
Certains bugg se font ressentir lorsque l'on attend pas que les premiers voyants s’éteignent, la DA se met en défaut. Peu être suis-je le seul...
Ça par contre ça ne m'est jamais arrivé... peut être devrais tu consulter.
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 29 Juil 14 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci de vos réponses. Disons que j'envisage une reconversion de ma 307 quand j'aurai acheté autre chose. Virer 2-3 trucs pas indispensables, notamment.
En modifiant la direction pour éliminer totalement la DA, on devrait limiter un peu l'effort nécessaire, par rapport à une direction normale avec DA en rade ? Y a-t-il un spécialiste dans l'assistance Monsieur VERT ... ?
NB : avec mon bloc alu + essence atmo, j'ai moins de poids sur l'avant, ça joue quand même.
MessagePosté le: Mer 30 Juil 14 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
A ce prix là, je pense que j'en aurais acheté une à la casse...
tisnoopy
MessagePosté le: Mer 03 Sep 14 à 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme, la direction est bien plus dure qu'une ancienne voiture sans cette DA.
Quand y'a des changements brusques de direction, elle coince totalement, donc effectivement c'est hyper dangereux...
J'ai eu le même souci avec la mienne, fuite sur le tuyau d'arrivée haute pression, et sur la pompe elle même...
1200 euros la facture proposée. (900 la pompe, 100 le tuyau, le reste en MO et fournitures)
J'avais un doute sur la pompe, j'ai changé le tuyau, ca m'a couté 200 euros en louant le pont. (Impossible sans le pont, l'accès est compliqué car la pièce est monobloc entre la pompe et la crémaillère)
Finalement la pompe est bien HS ca suinte de partout via la fiche electrique.
Pompe 400 euros chez Oscaro, faudra compter 20 euros de liquide/fournitures, + une reprog chez Peugeot (mystère le prix)
Alala, et les impots qui viennent de tomber Shocked
tyler92
MessagePosté le: Mer 03 Sep 14 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est une pompe electrique, je viens de faire un tuto pour son remplacement.
c'est largement faisable sans pont !
tisnoopy
MessagePosté le: Mer 03 Sep 14 à 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour le circuit entre la pompe et la crémaillère que le pont est indispensable.
Pour la pompe effectivement avec 2 chandelles ca va tout seul Hiiiiii :)
Neyluj95
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 14 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne était cassée suite à un choc à cause du verglas (juste la partie plastique mais elle ne se vend pas seule...)
J'en ai acheté une d'occasion à 80 euros sur leboncoin, changée seul, et depuis 1 an et demi je n'ai pas eu de soucis.
800 euros, quand ils m'ont annoncé le prix chez Peugeot j'ai ri.
la dictature c'est "ferme ta gueule", la démocratie c'est "cause toujours"
ericrobain
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 14 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
800 euros c'est le prix d'une pompe neuve (heureusement) Confused
Neyluj95
MessagePosté le: Jeu 04 Sep 14 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Biensur mais quand tu casses le réservoir de la pompe alors que la pompe en elle même fonctionne t'as pas envie de lâcher 800 euros ^^ Et ils ne vendent pas le réservoir seul ...
