Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 SW 1.6 HDI 110 qui n'a pas d'accélération - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
chacal1985
MessagePosté le: Jeu 15 Mai 14 à 22:07    Sujet du message: 307 SW 1.6 HDI 110 qui n'a pas d'accélération Répondre en citant
J'ai acheté une 307sw de 05/2005 moteur 1.6hdi 110.
En comparaison avec mon C4 Picasso qui à le même moteur, je trouve qu'elle manque de pêche dans les bas régimes.
En 3ème sur le plat elle n'avance pas jusqu’à 2500 trs ensuite elle marche bien mieux.
A votre avis, est normal où cela mérite t'il :
Nettoyage de l'EGR + admission
Suppression de l'EGR ( si je n'ai pas besoin de faire une modification électronique )
Débitmètre HS
Bref pouvez vous m'aiguillez sur une cause éventuelle à ce problème.
playmo76
MessagePosté le: Ven 16 Mai 14 à 08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de débrancher le débitmètre, tu verras déjà si c'est lui ou pas.
Il peut aussi s’agir de l'électrovanne.
J'ai le même problème en ce moment, il faut que je vérifie tout ça aussi. Wink
chacal1985
MessagePosté le: Ven 16 Mai 14 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci. Je vais regarder le débitmètre.
Si de ton coté tu trouve autre chose tiens moi au courant.
chacal1985
MessagePosté le: Dim 18 Mai 14 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir ,
Alors j'ai nettoyer :
Vanne EGR + tuyau.
Toute l'admission.
Débrancher le débitmètre.
Résultat :
Pas d'amélioration !!!
Avez vous d'autres piste ???
playmo76
MessagePosté le: Lun 19 Mai 14 à 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Vérif des électrovannes (fuite dans les durites) ?
Je donnerais la solution si je trouve, mais je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps à consacrer à ma voiture en ce moment... Rolling Eyes
J'espère pour toi que tu trouveras avant moi Wink
chacal1985
MessagePosté le: Lun 26 Mai 14 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Trouver !!!!!
En fait il s'agit de la durite de dépression du turbo qui est devenu toute molle et qui ne tenait plus sur son electrovanne. Donc le turbo ne s'enclenchait pas. Donc il te faut vérifier si quand tu acceleres si ton turbo se met en marche ou pas. Pour cela il faut être 2 un qui accéléré l'autre qui regarde la durite entre le turbo et l'eradiateur. Si la durite se gonfle le turbo fonctionne si elle ne se gonfle pas le turbo ne tourne pas donc vérifier la durite qui arrive a la soupape.
playmo76
MessagePosté le: Mar 03 Juin 14 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour mon cas, il semblerait que ce soir le débitmètre.
Mais je vérifierais la durite du turbo.
Mais sur le 2.0, le turbo n'est pas devant comme sur le 1.6 malheureusement...
[EDIT]
C'était bien le débitmètre. Wink Problème résolu pour moi.
D'ailleurs, si tu l'as débranché et que ça n'a rien changé, il y a de grandes chances que ce soit lui qui est en défaut.
[/EDIT]
