Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite pompe injection haute pression - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
JCIY33
MessagePosté le: Dim 27 Avr 14 à 14:29    Sujet du message: Fuite pompe injection haute pression Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens de constater une fuite de gasoil, démarrage à froid, sur la pompe d'injection, au niveau de la partie rectangulaire à l'avant.
J'ai l'impression qu'il y a un joint à ce niveau-là.
Question simple: ce joint se change-t-il ? S'il y a 4 vis, c'est qu'on peut démonter ?
Parce que je ne vais pas changer toute la pompe rien que pour ça ... Laughing
Je dis bien à froid, car après environ 30 secondes de suintement, ça ne goutte plus; et quand je redémarre, ça ne goutte pas.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci ?
Autre petite info: j'ai changé mon filtre gasoil (filtre malhé - injection BOSH) le jour avant que je constate la fuite ... Coïncidence ??
Je n'ai pas pu positionner le repère du couvercle entre les 2 traits sur le bocal ... Y-a-t-il un incidence ??
Merci !
307 BREAK (04/2004) 2.0 HDI 110ch XT
Rouge lucifer
JCIY33
MessagePosté le: Dim 27 Avr 14 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Autre précision:
la pompe est une BOSCH CR/CP1S3/R65/10-16S, 0 445 010 046.
A priori, ça devrait être un joint torique.
Peut-on le faire nous-même ou vaut-il mieux demander à un diéséliste ?
Merci !
Rouge lucifer
Marco26
MessagePosté le: Lun 28 Avr 14 à 13:30    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas diéséliste, mais s'il y a 4 vis, c'est qu'on doit pouvoir effectivement la démonter...si c'est qu'un joint torique, et qu'il se trouve au détail, pourquoi pas...
avant d'ouvrir, il faut faire baisser la pression dans le système.
après vient le problème d'accessibilité.
JCIY33
MessagePosté le: Ven 02 Mai 14 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Après contact chez un diéséliste, il faut compter entre 700 et 1000 € Shocked Shocked pour changer les joints (pompe sur la voiture).
Il veut me caser un changement de courroie aussi !
Non mais franchement, je n'ai besoin que d'1 joint !!!!
La pochette de joint vaut une 20aine d'€ ... Ça n'a pas l'air compliqué à changer, juste ouvrir le dessus d'une culasse. Je me vois faire cette opération sans démontage de la pompe d'injection !
Vous en pensez quoi ??
Merci !
Rouge lucifer
tsix
MessagePosté le: Ven 02 Mai 14 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peux faire le changement de ces joints, à mon avis. Il faut démonter la partie haute, remplacer les joints toriques, et bien resserrer après.
Pas la peine de dépenser 700 à 100 euros pour ça.
Dans le kit de pochette de joints tu en auras plein, et tu ne vas même pas tous les utiliser.
Essaies juste d'avoir assez de place pour démonter et bien resserrer le haut de la pompe.
Et à mon avis, le changement du filtre à gasoil n'a rien à voir avec cette fuite
JCIY33
MessagePosté le: Ven 02 Mai 14 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse tsix, qui me rassure un peu plus.
La fuite est sur la culasse qui est penchée vers nous.
Je pense déconnecter les tuyaux qui vont au filtre à GO pour faire baisser la pression.
En ouvrant le haut de la culasse, est-ce qu'il risque d'y avoir des pièces qui tombent ?
Le joint a changé est, je pense, le repère 1, de ce côté-là qui est donc face à nous.
Ça ne risque pas de tomber tout le reste ?
Ou autres risques ?
Merci !
Rouge lucifer
Ludo307HDI
MessagePosté le: Ven 02 Mai 14 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ta essayer de resserer avant de vouloir changer le joint ?
JCIY33
MessagePosté le: Ven 02 Mai 14 à 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
ludo307HDI, oui j'ai voulu resserrer, c'est déjà à fond.
Rouge lucifer
