fatih 307 Addicted
Posté le: Lun 31 Mar 14 à 17:00 Sujet du message: connecteur non branché ? |
Je viens vers vous pour un cable qui n'est pas branché que j'ai decouvert y a quelqus jours sur ma 307 2l hdi 136cv moteur rhr
Voici le cable, est ce normal ? Parce que je n'ai pas trouve je où le brancher
_________________ 307 griffe 2005
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Lun 31 Mar 14 à 17:02 Sujet du message: |
Where ?screen?
fatih 307 Addicted
fatih 307 Addicted
Posté le: Mar 01 Avr 14 à 16:58 Sujet du message: |
Personnes a une idée ?
fatih 307 Addicted
Posté le: Lun 07 Avr 14 à 22:15 Sujet du message: |
Aucune réponse ?
C'est possible que sa se branche sur la pompe hp ? Ou sinon elle demarrerai pas ?
bulbo 307 de Bronze
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 10:07 Sujet du message: |
Est ce que ca pourrait être le cable qui va sur la boite pour le switch de feu arriere?
Les feux arreires fonctionnent ils?
@ tout
bulbo
_________________ En mecanique comme dans la vie, au plus tu galere au plus tu apprends...
307 phase 1 achetée juste pour ses problèmes....
Elle repart progressivement avec:
- Courroie distri
- Courroie accessoire
- Injecteurs
- pot
- defap (ce serait à refaire je ne la defaperais pas)
- barre stab (deux bielettes et deux silent block)
- turbo
- volant moteur
fatih 307 Addicted
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 14:43 Sujet du message: |
Tout les feux fonctionne correctement
Aucune anomalie rien
Je ne sais pas pourquoi il est débranché
bulbo 307 de Bronze
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 14:59 Sujet du message: |
Option non montée sur le faisceau ...
Elle est defapée?si oui peut être connecteur capteur cata...
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
alasan 307 de Diamant
mah34 307 de Diamant
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 15:23 Sujet du message: |
Il y a combien de fil sur le connecteur
fatih 307 Addicted
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 17:04 Sujet du message: |
Non elle n'est pas defaper, mais bientot normalement.
Une option peut etre mais il devrait y avoir un bouchon dessus non?
Il y a 2 pins sur le connecteur
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 17:07 Sujet du message: |
ça ne serait pas le connecteur du capteur de présence d'eau sur le filtre à gasoil ? owazar...
zamaz Modérateur
playmo76 307 d'Or
Posté le: Jeu 10 Avr 14 à 08:16 Sujet du message: |
Le débitmètre ?
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
bulbo 307 de Bronze
Posté le: Jeu 10 Avr 14 à 16:35 Sujet du message: |
Debimetre il y a plus de fil non?
Capteur de temp gazoule avant le filte....???
@ tout
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
fatih 307 Addicted
Posté le: Jeu 10 Avr 14 à 20:00 Sujet du message: |
Non le debimetre est branché, et y a plus de 2fil
Il se trouve où exactement le capteur de température gazoil ?
D.Price 307 d'Or
Posté le: Jeu 10 Avr 14 à 22:53 Sujet du message: |
electrovanne EGR nan ?
bulbo 307 de Bronze
Posté le: Ven 11 Avr 14 à 10:04 Sujet du message: |
Tu es en systeme Delhi ou siemens?
Je pense que c'est un capteur qui est sur l'autre marque...
En siemens il y a un capteur pas sur le delphi je crois ben
Bulbo
- Courroie distri
- Injecteurs
- pot
- turbo
- volant moteur
fatih 307 Addicted
Posté le: Ven 11 Avr 14 à 17:17 Sujet du message: |
Nom c'est pas l'électrovanne
Je suis en siemens sid803
fatih 307 Addicted
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Mer 16 Avr 14 à 19:54 Sujet du message: |
regarde sur le capteur de marche arrière sur la boite de vitesse !
Ma présentation
fatih 307 Addicted
Posté le: Mer 16 Avr 14 à 21:20 Sujet du message: |
elle est branché, la marche arriere fonctionne radar de recul et le feu arriere
D.Price 307 d'Or
Posté le: Jeu 17 Avr 14 à 18:56 Sujet du message: |
Pas assez long pour le capteur d'eau dans le mazout..
t'as pas une électrovanne dans le coin ou sinon pour le réchauffeur sous le filtre à air
Posté le: Jeu 17 Avr 14 à 19:02 Sujet du message: |
perso j'ai regarder sur mon moteur après je voit pas cette fiche j'y est même démonter ma boite a air pour voir un peu mieux mais rien
et par rapport a la longueur du cable dans ce périmètre il a rien ?
Ma présentation
fatih 307 Addicted
Posté le: Ven 18 Avr 14 à 19:23 Sujet du message: |
Non rien du tout malheureusement, perso je ne trouve rien c'est bizarre
Rechaufeur sous le filtre a air ?
Tu n'a pas cette fiche, comment ça se fait ? Meme si c'est une option non branché, sa devrait etre dans le faisceau de serie, non??
Posté le: Sam 19 Avr 14 à 14:49 Sujet du message: |
| fatih a écrit : | Non rien du tout malheureusement, perso je ne trouve rien c'est bizarre
Tu n'a pas cette fiche, comment ça se fait ? Meme si c'est une option non branché, sa devrait etre dans le faisceau de serie, non?? |
je n'ai pas vue cette fiche a moins qu'elle soit branché derrière le moteur !
et quand tu suit le fils sa part d'ou ?
Ma présentation
alexandre411 307 de Diamant
Posté le: Sam 19 Avr 14 à 15:40 Sujet du message: |
on dirai la fiche de la rampe hp qui et de couleur jaune
Posté le: Sam 19 Avr 14 à 18:43 Sujet du message: |
si c’était le capteur de la rampe la voiture ne démarrerai pas...
moi je ne vois pas...c'est compliqué sans avoir la voiture sous le nez...
c'est surement une option sinon il y aurait des remontés de défauts...
D.Price 307 d'Or
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 10:15 Sujet du message: |
Tu as la DAV ?
fatih 307 Addicted
Posté le: Lun 21 Avr 14 à 22:31 Sujet du message: |
Le DAV ? Qu'est ce que c'est ?
C'est sur le même faisceau que le debimetre qui sort juste avant ce connecteur non branché. Je n'ai pas eu le temps de regarder la voiture de nouveau pour voir d'où vien les fils
