Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme com2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
probleme com2000
chirac
MessagePosté le: Sam 11 Jan 14 à 14:56    Sujet du message: probleme com2000 Répondre en citant
Salut voilà , j'ai le voyant airbag, es là le radar recule qui marche plus ( système aide stationnement défaillant) qui peut me dire ci d'autre ref vont? la mienne es :
reference com2003_DELPHI_A *96605599XT*
Merci de votre aide c'est assez URGENT car je n'en trouve pas même d'occasion avec ma référence .
307 SW 1.6 HDI 110 phase 2 Griffe toutes options
pepe28
MessagePosté le: Sam 11 Jan 14 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Slt j'ai aussi l'anomalie airbag par ma faute car en changeant le volant j'ai cassé les connectiques pour brancher l'airbag
J'ai entendu dire qu'il y en avait 36 différent selon les options donc je peut pas te dire si il y a d'autre mais ça m'étonnerais fortement
Moi c'est un com2005 DELPHI ... et j"ai préférer en racheter un neuf chez Peugeot (429 €) car niveau électronique j'achèterais jamais de l'occaz
chirac
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut merci pepe pour ta réponse, pour info j'en es trouvé un avec la meme reference dans une casse je le reçois mercredi. ce soir j'ai eu le voyant anomalie anti pollution ... mon radar recule qui marché plus, " defaillante systeme aide stationnement" celui là il remarche, es ce fameux airbag qui s'allume s’éteint ... jespére que c'est bien ce fameux com2000.....???!!!!
pepe28
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ta de la chance d'avoir trouvé exactement le même !!!
Pour ca qui est de l'anomalie anti pollution ça m'étonnerai que ca soit a cause de ça
A tu le FAP sur ta voiture ???
chirac
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de fab, es egr neuve
chirac
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
en 1 semaine j'ai eu, voyant huile insufissant , systeme aide stationnement es la anomalie anti polution + airbag!
pepe28
MessagePosté le: Dim 12 Jan 14 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre des bougie de préchauffage alors
chirac
MessagePosté le: Lun 13 Jan 14 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Quel rapport avec les bougies?
pepe28
MessagePosté le: Lun 13 Jan 14 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'anomalie anti pollution ca peut être les bougies elle a combien de kms ta 307
chirac
MessagePosté le: Lun 13 Jan 14 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
195 mille . le voyant c'est eteint cette aprés midi . j'en conclus que c'est bien ce foutu com2000 qui me fait allumé tous c'est voyant ...
pepe28
MessagePosté le: Lun 13 Jan 14 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok bonne continuation
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Coup de PPS, et en fonction des défaut Exacte indiquée, traitez le problème 1 par 1.
Com2000 qui crée un voyant moteur "Anomalie anti pollution" c'est bizarre.
chirac
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
anti pollution, pression huile insuffisante ,airbag ,système aide stationnement ... sa fait beaucoup de problème en 1 semaine nan?! ci je traite chaque problème c'est une voiture qui va revenir au prix neuf .
MessagePosté le: Mar 14 Jan 14 à 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Batterie qui fait délirer l'électronique ? De quand date son dernier remplacement ?
Tu as un multimètre pour prendre les tensions de la batterie ?
chirac
MessagePosté le: Mer 15 Jan 14 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
je les changé en novembre, elle es neuve. es là actuellement je n'est plus aucun voyant sauf airbag défaillant, qui s'allume s’éteint etc ....
chirac
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
com2000 changé résultat, toujour ce voyant airbag ....
