Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement roulement avant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
neo7704
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 02:43    Sujet du message: Changement roulement avant Répondre en citant
Depuis un moment j'entend un bruit de roulement a 70 110 et a 130 qui est juste très fort a 130.
Lors du changement des disque avant j'ai est profité pour tourner le moyen a la main et d'un côté, bruit assez bizarre comme si il y avais du sable.
Pour le changement a l'avant, le remplacement juste du roulement est nécessaire? Faut-il une presse?
xsi-73
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 05:02    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR MERCI POUR QUI ?? LES CHIENS PEUT ETRE
307 xsi 2L hdi 110 défap + cata vidé bleu recif
neo7704
MessagePosté le: Lun 04 Nov 13 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui désolé c'est vrai j'aurais pu faire un effort.
caracas
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Non il ne faut pas de presse, il faut juste acheter les bon roulements. Il faut absolument changer les deux même si un seul est en cause
Cdt JP
maki
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
t'es sur de ton coup la ? pas de presse ? Question
MAKi.
The end in nigh...
caracas
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Disque avant, je l'ai fait sur ma 307 T6, pas de presse.
Cdt JP
caracas
MessagePosté le: Mar 12 Nov 13 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
caracas a écrit :
Bonsoir
Cdt JP
Désolé après réflexion, c'est les disques arrière avec les roulement intégrés aux disques c'est donc l'ensemble que j'ai changé, et a l'avant uniquement les disques.
Cdt JP
xsi-73
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 02:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors pour le roulement je l'ai fait y'a pas longtemps ! il faut une presse OBLIGATOIREMENT ! le roulement s'il est vieux ils n'y a plus de graisse donc grippé
maki
MessagePosté le: Mer 13 Nov 13 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
il faut déposer le pivot (donc avant faut enlever disque , étrier, biellette de direction ,cardan ,amortisseur)
il faut un arrache rotule pour déposer la rotule inférieure et la tu as le pivot entre les mains , après il faut chasser le moyeu et enfin le roulement (il y a un circlip a enlever avant )
le roulement a une piste magnétique d'un coté qu'il faut pas mettre a l'envers...ni abimer.
MAKi.
The end in nigh...
