Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 Ikeni - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 Ikeni
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 47, 48, 49  Suivante
Ikeni60
MessagePosté le: Jeu 16 Mai 13 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Mécano oui très sympa Hiiiiii :) ce week-end je vais voir ce que ça donne sur de la petite route de campagne niveau comportement sur chaussé moyenne/mauvaise. Mais jusque la c'est un régal:).
Ikeni60
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout le monde. Alors hivers j'ai fait mon changement d'ampoules je vois vraiment la différence entre le xenon 4350k et la le 6000k Hiiiiii :) même côté esthétique c'est vachement mieux Hiiiiii :)
J'en ai profiter pour raccourcir l'antenne.
Et today j'ai reçut ma platine conducteur. Je met la photo de la nouvelle et tout a l'heure je mettrais une photo de l'ancienne Hiiiiii :) mais ça va beaucoup changer Hiiiiii :)
Yosch
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Super tout sa. moi aussi pour le 35 et 55watt
Ikeni60
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ba j'avais monté un kit sur ma polo en 35W 6000k, la c'est les xenon d'origine avec correcteur d'assiette et lave phare, mais 4350 ça fait trop peu. C'est trop proche de l'halogene pour moi ^^. Mon volant part demain je le reçoit dans 4 jours je pense pour récupérer les inserts. Vais aller chercher comment on fait pour les démonter. Hiiiiii :)
Ikeni60
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà platine montée en 2 min c'était bon c'est nickel çar quand on vois l'état de l'ancienne ça fait peur ^^
Le bouton pour les rétros n'étant pas fait pour des rétros rabatable, j'ai démonter le système et coupé le petit ergo en plastique ce qui fait que maintenant je peux rabattre mes rétro normalement il n'y a juste pas la flèche. ^^
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est nickel !! Wink C'est le mécanisme de lève-vitre du bon coin à 40€ ?
Yosch
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ta bien bosser
Ikeni60
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hp Planet c'est celui la mêmes arriver dans l carton peugeot ce matin. J reçoit un volant sans air bat mais avec les 3 insert neuf dessus pour 30€, il part demain matin. Hiiiiii :)
Par contre je voudrais vraiment trouver la platine de bva.. Sinon je la prendrais chez peugeot mois prochain mais 100€ ça me fait mal...
Merci Yosch c'est sympa Clin d'oeil ;)
Par contre j'avais tel à peugeot pour avoir quelques renseignement sur les d1s et le mécano m'a dit de surtout pas les changer moi même a cause du courant restant dans les ballast apparemment il n'y aurais que les garagistes habilité a les changé. Mais bon pas envie de payer un mec pour changer deux ampoules donc j'ai attendu 15 min pour être sur que tout est hors tensions, j'ai fait l'échange, et ça marche nickel^^
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
ben oui pas plus de pb avec le xénon que les halogène pour changer une ampoule Rolling Eyes il voulaient juste se faire du blé
Ikeni60
MessagePosté le: Ven 17 Mai 13 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui exact pis bon sur l'essence tu as plus de place pour bosser que sur diesel donc une vraie partie de plaisir
Ikeni60
MessagePosté le: Mar 21 Mai 13 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous, nouvelles semaines, nouvelles choses a faire, mais toujours autant de pluie Sad
Alors pour cette semaine j'ai a faire :
-changement des inserts alu du volant
-rénovation de mes optiques avant
-changement des 4 hauts parleurs
-insonorisation du compartiment roue de secours
-réglage des phares en hauteurs
Je commencerais tout ça cet aprèm, la chance d'avoir un parking souterrain Hiiiiii :)
Ikeni60
MessagePosté le: Mar 21 Mai 13 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens vers vous car j'ai un petit soucis. Comme on peux le voir sur la photo, j'ai le feu gauche qui éclaire plus bas que le droit.
J'ai tester le réglage par la molette blanche derrière le feux avec une btr de 6 mais le feux refuse de monter comme si il était au max.. J'ai besoin de vous sur ce coup ^^
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 13 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Ça tourne dans le vide? Le faisceau bouge quand tu tourne la molette intérieur?
Ikeni60
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 13 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Planet alors pour descendre ça fonctionne par contre pour monter a un certain point le cran saute et sa tourne dans le vide comme si le mécanisme était bouffé. Vais essayer d'aller a euromaster voir pour un réglage des feux ce qu'ils me disent.
Ikeni60
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Hello TOUT le monde alors today changement des 4 haut parleurs qui était hs, pas pus faire de photo, j'ai eu 30 min montre en main pour le faire pendant une pause au taff^^
Donc déposé des 4 garnitures de porte, on extrai les anciens hp, on coupe le plastique pour récupérer le connecteur, on soude les connecteurs sur les fils des nouveau hp, on teste a blanc, tout fonctionne Hiiiiii :) donc on repose les garniture de porte, on fait quelques test rapide et hop on remballe^^
Ps: les nouveau hp sont des clarion je ne sais plus quelle ref c'est pas du truc énorme je cherche pas a faire du caraudio, je veux juste avoir 4 p qui fonctionne et avec un son correct Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Crying or Very sad L'optique est à remplacer. Il te manque quelques dents au niveau du correcteur. Il faut les régler au mieux et ne plus y toucher. Après au CT... Rolling Eyes
Ikeni60
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ok c'est sympa je vais essayer d'en trouver un sur lbc le mois prochain Sad
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peut tomber sur des bon coup, le mien prenait la flotte et j'en ai trouver un 70€ neuf dans son emballage sur lbc Clin d'oeil ;)
Sa coute 200€ chez Peugeot... il ne faut pas chercher à comprendre d'où sa sort des fois Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu quand même. Wink Le recel, c'est pas terrible. Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je lui ai quand même posé la question avant de l'acheter et il m'a dit qu'il travaillais dans un garage et lors du déménagement de celui-ci ils ont retrouvés trois optiques
qui n'ont jamais été montés dont un de 307. Du coup il bradait pour s'en débarrasser...
Ikeni60
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mdr oui c'est sur mais bon c'est vrai que l'on peux faire affaire sur lbc il faut être patient Hiiiiii :)
Au pire je passerais commande a nos amis les nounouches y'en a plein de l'oise ils bossent mieux que chez peugeot ils démontent ce qu'ils ont besoin et il te casse rien a coté Clin d'oeil ;) des vrais pros Hiiiiii :)
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas là, oui. Wink
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Après il peut raconter ce qu'il veut mais il m'avais l'air honnête.
Ikeni60
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sur mais si on part toujours la dessus on achète jamais rien au gens Hiiiiii :)
Apres tu sens parfois quand tu fait affaire avec le gars le mec me sort ca de je ne sais ou au beau milieu d'un parking vide la je me casse Hiiiiii :)
Apres je pense que l'on a tous acheté ou que l'on achèteras un jour un truc d'origine douteuse sans s'en rendre compte c'est la realitee de ce type de vente.
Westyle
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, on parle des optiques Xenons, c'est 1200€ l'unité chez Peugeot !
Sur Oscaro, on les trouvent à 700€.
je m'étais renseigner lors de l'achat de ma 307 au cas où.
skymike0307
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
dans ces cas la, un conseil? prends malencontreusement une caillasse sur la vitre du phare....(oui je dis bien sans faire exprès...lol)
et sois l'assurance prends tout en charge, sois ta une petite franchise pour le bris de glace.. moi c'est 60€ par exemple, mais ca revient toujours moins cher Hiiiiii :)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Westyle
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiètes pas qu'avec une optique à ce prix là, ils vont se faire plaisir de lui coller un malus aux fesses...
moi, je serais plutôt dans l'idée qu'il repasse le CT, et si jamais ça passe pas, il demande au vendeur de faire ça à ses frais et s'il refuse, c'est direct procédure de contrôle technique de complaisance, et là, ça peut faire mal pour lui et aussi pour l'établissement qui a fait le dernier CT.
Westyle
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
et 1200€, je n'y étais même pas encore :
Sinon, c'est pas plutôt à ce niveau là que ça merdouille ? :
skymike0307
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
a voir après est-ce que le correcteur auto d'assiete fonctionne ? si oui, alors c'est juste la commande de reglage et ca couterais moins cher effectivement que de changer l'optique complète
http://club307.fr
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien suivi, c'est le réglage interne de l'optique par la clé allen de 6 qui tourne dans le vide.
Page 5 sur 49
