Peugeot 307 - Voir le sujet - vibration - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
vibration
307verte
MessagePosté le: Mer 22 Juin 11 à 20:40    Sujet du message: vibration Répondre en citant
bonjour, lorsque je roule à plus de 120km/h le volant de ma 307 se met à trembler fortement
PS: la plaque sous le moteur a été retirée et ça continue à vibrer autant
merci d'avance pour vos réponses
307 verte Sad Sad Sad
mon ex 307verte 1.6 16V
i love PSA
MessagePosté le: Mer 22 Juin 11 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
fais équilibré tes roues
ou tu as une deformation de tes pneux Wink
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
molotov413
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Cool
307 break family
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
+2
307verte
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
ps elle sont epuilibré
307verte
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
je vais pas changer mes pneu si c'est pas sa qui a déja eu sa
sebdu90000
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
ta peu etre un léger jeu dans le cardan, ou un problème de bielette de direction gauche ou droite.
( c'est ce que j'ai eu moi)
et j'ai du changer cardan + bielette
PEUGEOT 307 XS PRENIUM
1.6 16V - Formation Tuning [En cour]
http://s.agniel.free.fr/307/307RC/userbar.jpg
307verte
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
tu en eu pour combien
i love PSA
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut si c'est une biellette rotule ou cardan sa ne le fer pas juste a 120km/h.
installe ta voiture sur chandelle et regarde si tu a du jeu a la main.
307verte
MessagePosté le: Jeu 23 Juin 11 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais voir sa merci
i love PSA
MessagePosté le: Ven 24 Juin 11 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
de rien Wink
maki
MessagePosté le: Lun 27 Juin 11 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
permute les roues avant et arrieres , et essaya a nouveau
MAKi
The end in nigh...
307verte
MessagePosté le: Mer 29 Juin 11 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
je sais que ça vient de l'avant car quand je dépasse les 120 km/h coté passager ça vibre mais pas de mon cote donc voir un pneu je vais essayer avec ma roue de secours je vous tiens au courant
i love PSA
MessagePosté le: Mer 29 Juin 11 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
sa marche Clin d'oeil ;)
sebdu90000
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 01:40    Sujet du message: Répondre en citant
yo
ben t'en aura pour 250€ dans un garage normal
(bielette+cardan)
a peugeot pour 450€
Stef18
MessagePosté le: Jeu 30 Juin 11 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mois perso jai permute les roues avant et arrieres , et plus de vibration mes pneu avant été deformé
307verte
MessagePosté le: Ven 01 Juil 11 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok de tout façon mes pneus sont bientôt sur le temoin
307verte
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
le problème venait de ma roue avant droit j'ai mis la roue de secours et plus de vibrations.
jeje42
MessagePosté le: Lun 22 Aoû 11 à 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
ta roue avant droite était voilée ? ( moi j'ai toujours des vibration au volant, pourtant pneu neuf .... et équilibrage fait 4 fois chez euromaster )
307verte
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 11 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas mais quand j'ai mis la roue de secours plus de vibration mais si tu a tapé un peu trop fort un trottoir c'est possible que ta jante soit voilée
jeje42
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 11 à 17:15    Sujet du message: Répondre en citant
oki, j'avais une jante voile je l'ai remplace mais toujours des vibration...
coralexandre
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 11:52    Sujet du message: Re: vibration Répondre en citant
Même problème avec ma 307 !
Forte Vibration au dessus de 120km/h et c'est encore pire si je freine...
Pourriez vous m'éclairer sur les causes possibles de ce problème ? Je précise que j'ai faire l'équilibrage de toutes les roues par un garagiste.
J'ai également un problème (suite à un changement de roulement) avec l'ABS qui se déclenche a chaque freinage et qui au bout de quelques minutes ne fonctionne plus du tout et l'écran m'affiche ANOMALIE ABS.
307verte
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
soit une roue comme moi soit ton cache sous le moteur essayer de enlever ton cache sous le moteur et roule a 130 avec tu verras si c'est sa
laskar972
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi sa vibre entre 110km/h et 130km/h
4 pneus neuf, 4 jantes neuve
Equilibrage fait depuis quelques moi.
Je vais faire un tour chez euromaster pour refaire l'équilibrage et vérifié la pression des pneus.
J'ai remplace les plaquettes avant.
VAG-COM 10.6.4 FR
307verte
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
tu a essaye de retirer le cache??
laskar972
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je crois pas que sa résoudra ce problème qui est récurrent sur toute les 307.
J'ai remarque que quand je suis charge j'ai pas c'est vibration.
VAG-COM 10.6.4 FR
307verte
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû 11 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
il a plein de 307 sur se forum qui ont enlevé le cache et plus de vibration regarde sur le forum tu verras
