Peugeot 307 - Voir le sujet - liquide de frein - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
liquide de frein
bigoud85
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 12 à 20:51    Sujet du message: liquide de frein Répondre en citant
bonjour tout le monde
voici mon probleme:
l'été dernier(aout 2011),j'ai changer mes plaquettes arrieres+etrier arg+flexible arg
et depuis je ne fais que remplir mon bocal de liquide de frein
ce soir j'ai vérifier l'état de mes frein avant et il sont niquels Super content :D
et je n'est pas de fuite
donc ma question: comment ca se fait que mon liquide baisse tout le temps?
j'ai apris que sur mon modele de 307(1.6 16v xs premium) que l'embrayage etait hydrolique et qu'il fonctionnait avec le liquide de frein,est ce vrai? et comment testé son embrayage pour voir qu'il est fatigué?
j'ai testé le demarrage en 3eme et elle ne cale pas et j'arrive bien a avancé Hum ?
la je suis perdu Sivoupléééé :p
HK
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 12 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
il est normal que le niveau baisse.
quand les plaquettes s'usent, le niveau baisse.
apres il faut voir a quel vitesse, mais si t sur de ne pas avoir de fuites.
et oui, l'embrayage est hydraulique, faut aussi penser a le vidanger de temps en temps.
Concombre
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 00:44    Sujet du message: Re: liquide de frein Répondre en citant
Nickel. Un peu de respect pour ce métal noble.
Citation:
Le joint de ton maitre cylindre est niqué et le liquide de frein fuit dans le mastervac juste derrière. Pour t'en assurer, il faut déposer la batterie, tirer sur la petit kiquette blanche la sur la photo avec le serflex (j'ai pas de photo de 307) et avec une seringue et un tube souble aspirer, si tu sors du liquide de frein c'est ca. parce normalement y a rien la dedans
Si c'est bien ca, ne laisse pas trainer parce que quand le liquide de frein va arriver au niveau de la kiquette blanche la, ben ca va aller se foutre dans la pompe à vide et là t'auras gagné le gros lot[/img]
307 SW - HDI110 - 2003
