Peugeot 307 - Voir le sujet - pb phare arriere sur cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
sev
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 19:11    Sujet du message: pb phare arriere sur cc Répondre en citant
Bonjour ,j'ai un souci de phare par sur mon cc, le phare gauche ,a la mise en route,clignote puis s'éteint . J ai put lire sur le net que cela pourrait venir des contacteurs des diodes auriez vous d autres pistes a vérifier SVP ? Merci
patriotmax
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
slr
regarde les fiche de connexion des bloc ar.les contact sont souvent noircis.
l'éclairage de plaque,coté ou le feux fonctionne mal.
possible que le contact soit oxydé.
si pas de feux de plaque,pas de feux ar
sev
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais verifier tout sa !!!
zzerg
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Slt , une "bête" question : sur la 307cc les deux optiques arrières ont des phares blanc de recul? ou mon gauche est hs (mais j'ai pas d'info sur l'obd d'ampoule défectueuses )
Et comment on remplace cette ampoule (ou led,non?) ,c'est quoi la ref ?
J'ai trouvé çà : http://cgi.ebay.fr/2-ampoule-led-marche-arriere-peugeot-207-307-407-607-/270976653627?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3f1777993b
vous croyez que çà éclaire mieux que les ampoules d'origine ( pour l'éclairage de marche arrière je m'en fout du look je veux voir où je vais ,donc ce qui éclaire le + fort c'est le mieux , limite ce serait vert fluo que j'en aurais rien à kiquer si c'est ce qui éclaire le mieux)
patriotmax
MessagePosté le: Lun 18 Mar 13 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un feux de brouillard (à gauche)et un feux de recul
pour ton ampoule à led,aucune idée de l'intensité.
bobyrush
MessagePosté le: Lun 18 Mar 13 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ton ampoule est pas terrible. Tu peux déjà enlever le masque vert. Un nouveau type de led va sortir ce sera avec un puce de 10w Clin d'oeil ;)
http://www.dhgate.com/car-bulbs-1156-cree-t6-10w-high-power-auto/p-ff80808138db07510138e4f126c95192.html
Y a deja sa mais sans lentille Clin d'oeil ;)
zzerg
MessagePosté le: Lun 18 Mar 13 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ha donc c'est normal que je n'ai qu'un feu de recul c'est çà ?
C'est vrai aussi que la pub que j'ai pris comme exemple fait doucement rigoler , ok il y a 18 led mais on sait pas leur puissance (0.1 w ^^ )
Pas mal la pub bobyrush , mais c'est pas précisé compatible obd..comme elle fait 10w il n'y a pas d'erreur ou faut taper une résistance en +
(grave y en a qui vendent des résistances "anti-erreur" à 4euros alors que c'est une bête résistance de 5w , on trouve çà casi pr rien)
bobyrush
MessagePosté le: Lun 18 Mar 13 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c est normal.
Pour la resistance si tu saurais la rajouter oui pourquoi pas.
Mais attention avec leds la puissance est differente de la conso.
Cette puce 10W consomme 5w environ.
Je ne sais pas si ils la sortiront en resistance intégré.
Sinon apres tu as la solution xenon 15w Laughing
